Generator mit nur einer Sinuswelle belasten
Serverzeit: 25 11 2026  15:56:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206) sinuswelle (104)
BID = 782863
Beckenrandschwimmer
Hallo Perl,
die Leistung ist auch gar nicht das wichtige daran. Ein Handyladegerät braucht max. 3W. Und das auch nur für 2h. Das Netbook nimmt sich, was es bekommen kann, um den Akku zu laden (schon ausprobiert, Spannung muss nur >11V und der entnehmbare Strom >130mA sein, schon wird geladen)
Und vorher hat es der Akku vom Boot auch ohne Windrad & LED's geschafft, die Beleuchtung für ne Woche sicher zu stellen. Ist ja nicht lange an. Dann gibt es ja noch das kleine Solarpanel und zur Not noch den (Verbrennungs)Motor.
Bei normalem Wind (ca. 10km/h) schafft das Windrad sowieso nur 1,5A Kurzschlussstrom und 15V Leerlaufspannung.
Du siehst, elektrisch ist schon alles durchdacht, hatte nur Bedenken, dass durch die dauerhaft "einseitige" Belastung der Generator geschädigt wird.
Grüße
Becky
BID = 782875
Bei normalem Wind (ca. 10km/h) schafft das Windrad sowieso nur 1,5A Kurzschlußstrom und 15V Leerlaufspannung.
Immerhin.
Dann denke dran die Spannung zu begrenzen, sonst bekommst du bei Sturm Elmsfeuer.
Mit welcher Frequenz rechnest du denn bei 10km/h?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525231   Heute : 19223    Gestern : 22653    Online : 868        25.11.2026    15:56
