"Frequenzverschiebung" bei schwebendem Sternpunkt?
Serverzeit: 02 11 2026  06:45:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 936819
Bambooseeker
Moin Moin!
Ich habe eine Frage zu einem hier geposteten Thema:
Und zwar zu diesem Bild:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ebung
Ich habe Industriemechaniker gelernt und hatte da ein wenig Elektrotechnik und Steuerungstechnik. Schaltpläne und co sind mir Vertraut.
Zu dem Thema schwebender Sternpunkt habe ich mich hier im Forum auch belesen und gehe davon aus das ich es im Groben verstanden habe.
Die Spannungsveränderungen sind einleuchtend.
Was ich allerdings nicht verstehe ist warum sich in der rechten Grafik die Frequenz beschleunigt.
Oder bin ich da einer optischen Täuschung aufgesessen?
Habs sogar am Bildschirm nachgemessen
Gruß und Dank Bambooseeker
BID = 936820
Wo glaubst du das denn zu sehen?
Ich kann keine Änderung der Periodendauer von 20ms feststellen.
Am genauesten schaust du dir dafür die Nulldurchgänge an. Die Lage der Extrema ist schlechter zu lokalisieren.
BID = 936822
Bambooseeker
Wenn ich mir die zeitliche "Dichte" der Nulldurchgänge von Blau und Rot ansehe bilde ich mir ein das die schneller nacheinander kommen als auf der linken Grafik... gibt es eine Möglichkeit sich die beiden Diagramme mit höherer Auflösung der Zeit anzusehen? oder das beide gleichzeitig Starten?
BID = 936824
Das ist keine Einbildung, sondern beruht darauf, dass die Phasenverschiebung der Lasten untereinander nun nicht mehr 120° beträgt.
Dadurch passieren ja die Spannungsänderungen, aber die Frequenz ändert sich nicht.
P.S.: Schalte mal R1 ganz ab!
Dann wirst du sehen, dass zwischen Blau und Rot nun ein Phasenunterschied von 180° besteht, und dass sich die Summen der beiden Spannungen zu 400V ergänzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Sep 2014  4:25 ]
BID = 936942
Dann hätte dir aber auch auffallen sollen, dass die "Lücken" an anderer Stelle größer sind
Ansonsten wurde ja schon alles gesagt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194040425   Heute : 17804    Gestern : 74163    Online : 433        2.11.2026    6:45
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
