BID = 985549
multimike Gerade angekommen
Ich hätte da mal Erklärungsbedarf.
Es geht um die Freilaufdiode im Relais und ihre Funktion.
Mir ist bekannt das die Freilaufdiode die Induktionsspannung die beim abfallen des Relais entsteht kurzschließen soll damit keine hohe Induktionsspannung entsteht.
Dies dient dazu um z.B. einen Transistor zu schützen der das Relais schaltet.
In diesen Fällen wird das Relais ja meist Minusseitig angesteuert. Sperrt der Transistor nun, so fällt das Relais ab und es entsteht ohne Freilaufdiode eine Induktionsspannung die ihrer Ursache entgegen gerichtet ist. Das heißt am Kollektor liegt kurzzeitig eine sehr hohe Spannung an die den Transistor beschädigen kann. Soweit so gut.
Leuchtet mir alles ein.
Was genau passiert aber wenn ich das Relais Plusseitig mit einem Transistor ansteuere?
Wenn dieser dann sperrt entsteht ohne Freilaufdiode doch ebenfalls eine hohe Induktionsspannung die ihrer Ursache entgegen gerichtet ist. Aber in diesem Fall liegt doch dann am Emitter des Transistors gar keine Spannung an, da die Induktionsspannung ja ihrer Ursache entgegen gerichtet ist. Dementsprechend habe ich dort doch Masse Potential oder etwa nicht?
Somit könnte ich doch auf die Freilaufdiode verzichten oder nicht?
Wäre nett wen mir jemand bei der Klärung meines Problems hilft.
BID = 985550
Offroad GTI Urgestein
| | Somit könnte ich doch auf die Freilaufdiode verzichten oder nicht? |
Nette Überlegung, geht aber leider nicht ganz auf, da es auch negative Spannungen gibt
Keineswegs. Die (positive) Induktionsspannung des Relais bedingt ein negatives Potential am Emitter des Transistors, da sie positiv von GND gezählt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Mär 2016 11:58 ]
BID = 985556
BlackLight Inventar
Noch zwei Anmerkungen von mir:
Zitat : multimike hat am 21 Mär 2016 11:04 geschrieben :
| | Aber in diesem Fall liegt doch dann am Emitter des Transistors gar keine Spannung an, da die Induktionsspannung ja ihrer Ursache entgegen gerichtet ist. |
Ist dir klar, dass eine Spannung immer zwischen zwei Punkten anliegt bzw. gemessen werden muss? Außerdem erzeugt eine Relaisspule immer eine Induktionsspannung, egal wie die Spule angeschlossen oder geschaltet wird. Somit nein.
Zweitens, hier eine kurze Abhandlung über Dioden, Widerstand und Z-Diode als Spannungsbegrenzung: http://www.elektronikpraxis.vogel.d.....9170/
(Warum die Diode so schlecht wegkommt, weiß ich nicht.)
Interesannt ist aber folgender Satz:
| | Das dynamische Abschaltverhalten des Relais [mit einer Diode] wird damit insgesamt stark verlangsamt. |
BID = 985559
Der Grund warum ich mehr zu diesem Thema erfahren wollte ist folgender.
Ich habe ein Motorrad genauer gesagt eine BMW mit CAN Bus Datensystem.
Diese Maschine hat leider keinen geschalteten Plus mehr. Da aber das Abblendlicht während der Motor läuft immer eingeschaltet ist habe ich mir gedacht dort die Steuerspannung für mein Relais ab zu greifen. Somit hätte ich über ein Relais Kl. 15. Der Abblendlichtstromkreis ist aber nicht abgesichert. Die Maschine verfügt über überhaupt keine Sicherungen mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, dass das Steuergerät bestimmt über Transistoren schaltet. Diese müssen dann wohl auch überlastgeschützt sein. Mir war das ganze nur wegen der Induktionsspannung des Relais ein wenig zu unsicher. Wenn ich das Steuergerät kille wird´s teuer.
Also wenn ich ein Relais mit Freilaufdiode verbaue sollte nichts passieren oder?
Danke für Eure Hilfe!!!
BID = 985560
| | Die Maschine verfügt über überhaupt keine Sicherungen mehr. | Wadd |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Mär 2016 15:17 ]
BID = 985567
Das bekommt der Begriff "Feuerstuhl" eine ganz neue Bedeutung
Ich glaube nicht das sowas überhaupt Zulassungsfähig wäre. Falls doch, ist das eine gefährliche Fehlkonstruktion.
BID = 985572
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Vielleicht Polyfuse im Steuergerät?
BID = 985667
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Guggst Du hier:
Bedienungsanleitung BMW Motorräder
Da findest Du Hinweise, wo die Sicherungen sind....
z.B.:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 23 Mär 2016 8:26 ]
BID = 985694
perl Ehrenmitglied
| | (Warum die Diode so schlecht wegkommt, weiß ich nicht.) |
Weil sie, wegen ihrer niedrigen Durchlassspannung, für die Induktionsspannung fast einen Kurzschluss darstellt und so das Zusammenbrechen des Magnetfelds merklich verzögert.
BID = 985703
BlackLight Inventar
@perl:
Das ist mir bekannt. Aber warum das so schwer gewichtet wird, ist mir nicht klar. Wenn es mir auf die Relaisdynamik ankommt, würde ich eher schnelle Halbleiter verwenden, wenn möglich. Ebenso beim Schalten unter Last.
(Dass ersteres z.B. bei einem Koaxialrelais nicht trivial ist, weiß ich auch. Hab hier Relais mit SMA-Anschlüssen gesehen, die Mikrowellensignale bis 18 GHz oder so schalten.)
Die Prellneigung wird laut meiner Quelle auch verminderte. Ich als Magnetiker denke, dass der sobald der Haltestrom der Spule unterschritten wird das Relais zügig umschaltet. Wegen 1/r³ hätte ich gesagt, ist es nicht relevant, ob dann die Spule noch ein Magnetfeld erzeugt oder nicht. Hinzu kommt noch das Magnetjoch, dass die Kraft verstärkt/bündelt/oder wie man es auch ausdrücken möchte. Oder liegt genau da mein Denkfehler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 23 Mär 2016 15:44 ]
