BID = 414183
snipor Gerade angekommen Beiträge: 13 Wohnort: Unterfranken
Ich habe folgende Frage zur Reihenschaltung von Spannungsquellen. Tut mir Leid wenn diese vll. dumm ist aber ich habe leider nichts darüber finden können.
Und zwar möchte ich gerne wissen was passiert wenn man zwei Spannungsquellen mit den gleichen Polen verbindet. Also zb. Masse mit Masse oder Plus mit Plus.
Ich habe in einem Buch gelesen dass sich die Spannung aufhebt wenn zwei gleiche Quellspannungen entgegengesetzte Richtung haben. Wie sieht es aber aus wenn die beiden Quellspannungen unterschiedlich sind? Ich hoffe mir kann jemand erklären wie es sich mit der Gesamtspannung verhält und vor allem warum dies so ist.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Gruß snipor
BID = 414203
sam2 Urgestein ****** Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Hallo snipor,
erstmal willkommen im Forum! :)
Zwar hab ich Deine Fragestellung jetzt mehrmals gelesen, verstanden aber leider nicht... :sm6:
Einerseits schreibst Du von "Reihenschaltung", andererseits davon, "zwei Spannungsquellen mit den gleichen Polen zu verbinden" (was das Gegenteil davon wäre, nämlich eine Parallelschaltung).
Außerdem ist unklar, ob es sich um ideale oder reale Quellen handelt und welche Innenwiderstände sie ggf. besitzen.
BID = 414215
Sascha G Schriftsteller ***** Beiträge: 502 Wohnort: Kreis Aachen
Ich glaub er meint so eine Schaltung von Spannungsquellen:
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 414217
cholertinu Inventar ****** Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Bei zwei parallel geschalteten Spannungsquellen mit unterschiedlicher Nennspannung entsteht ein Kurzschluss. Der Kurzschlussstrom beträgt dann (U1-U2)/(Ri1+Ri2).
Je nachdem ob die kleinere der beiden Speisungen auch als Senke arbeiten kann (die muss nämlich dann Energie aufnehmen) lebt sie weiter oder fliegt dir um die Ohren.
BID = 414418
Vielen Dank für die Zeichnung @ Sascha
Genau diese Schaltung meine ich.
Tut mir Leid dass meine Fragestellung undeutlich war.
Ich hoffe mir kann jetzt noch jemand erklären was passiert wenn ich Spannungsquellen so zusammen schalte. Könnten diese bei unterschiedlichen Spannungen zerstört werden?
Vielen Dank
Gruß snipor
BID = 414562
Solange man nicht die noch freien Enden kurzschließt, wird überhaupt nichts passieren.
Allerdings ist solch eine Anordnung dann auch ohne jeden Sinn...
Es wäre also schon hilfreich, wenn Du Dir nicht alles so aus der Nase ziehen lassen würdest!
BID = 414563
abracadabra Stammposter **** Beiträge: 361
cholertinu hat Dir bereits die Antwort gegeben :wink:
BID = 414596
Allerdings nur für einen Spezialfall, der offenbar nicht gemeint war.
Allgemein:
Bei dieser Schaltung erreicht man eine Überlagerung der Spannungen der beiden Quellen.
Wenn es sich z.B. um reine Gleichspannungen handelt, wird deren Differenz gebildet: Uges=U1-U2
