Frage zu Schaltungsaufbau mit Transistor
Serverzeit: 18 11 2026  13:12:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 1038569
Maik87
Hallo Leute,
ich möchte eine klitze kleine Schaltung mit einem Transistor bauen und versuchen, möglichst allein zurecht zu kommen
Dazu habe ich aber im Vorfeld drei kleine Fragen:
1. Verstehe ich es richtig, dass ein Transistor stromgesteuert ist und vereinfacht gesagt die Spannungen an Basis und Collector egal sind und unterschiedlich sein können, solange sie die Max-Spannung nicht überschreiten?
2. Es ist kein Problem für den Transistor, wenn der über den Verstärkungsfaktor am Collector "zur Verfügung gestellte Strom" (bei weitem) nicht abgenommen wird, oder?
3. Gibt es bei einem Transistor einen Mindeststrom der an der Basis fließen muss, damit dieser sauber durchschaltet oder ist dieser ausschließlich vom Collectorstrom abhängig? Falls ja, wie heißt das gute Ding im Datenblatt?
Mehr vom "Projekt" verrate ich erst, wenn ich mir auf Basis der Infos selbst Gedanken gemacht habe.
Danke euch schonmal
Maik87
BID = 1038573
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
Schau dir diese und die nachfolgenden Seiten an und arbeite diese durch. Um dir die Grundkenntnisse beizubringen fehlt uns leider die Zeit und Muße.
BID = 1038574
Maik87
Ich bin doch schon im Grundlagenforum gelandet und habe 3,5 geschlossene Fragen gestellt, wovon drei jeweils mit 2-4 Buchstaben (ausreichend) beantwortbar sind
BID = 1038577
1) Ja, sofern die U_CE ein gewisses Minimum (oft ca. 1V) übersteigt und die richtige Polarität hat.
2) Ja, das ist bei Schalttransistoren sogar der Normalfall. Man spricht dann von Sättigung.
3) Ist fast nur vom benötigten Kollektorsstrom und der Stromverstärkung abhängig. Allerdings sinkt die Stromverstärkung bei sehr geringen Kollektorströmen (µA-Bereich) wieder etwas ab.
Bei sehr hohen Temperaturen muß man evtl auch den Kollektorreststrom berücksichtigen, der schon ohne Ansteuerung auftritt.
P.S.:
Zu 1: Die Basis-Emitterstrecke ist eine in Flußrichtung betriebene Diode.
Die sollte man also tunlichst nicht mit Spannung steuern, weil ab etwa 0,6V der Strom sehr stark ansteigt, und der Transistor beschädigt werden kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Mai 2018 20:22 ]
BID = 1041276
Maik87
Ich habe mal ein bisschen experimentiert und dazu eine Frage:
Die Schaltung ist aufgebaut mit 5V. Ich habe einen BC547C mit einem Basiswiderstand von 47kOhm. Also Last hängt eine kleine Relaiskarte mit Optokoppler, Hühnerfutter und eben ein Relais dran.
Wenn ich jetzt die komplette Last an den Collector des Transistors anschließe, verbrät die komplette Schaltung 76mA. Hänge ich jedoch alles an den Emitter, sind es nur 70mA. Warum??
BID = 1041278
Weil dann die Spannung an der Relaisspule etwas niedriger ausfällt.
I.W. ist das bedingt durch den relativ konstanten Spannungsabfall an der B-E-Diode in der Größenordnung 0,6..0,8V und zusätzlich durch den Spannungsabfall an dem Basiswiderstand, durch den bei dieser Belastung ja ein Strom in der Größenordnung von 0,2mA fliesst.
Genauere Werte bekommt man, wenn man die Kennlinien im Datenblatt auswertet.
Weil die U_CE bei der Kollektorschaltung prinzipiell höher ist, oft 1V oder mehr, muss man bei höheren Strömen darauf achten, dass man dann die zulässige Verlustleistung des Transistors nicht überschreitet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Jul 2018 21:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337958   Heute : 7529    Gestern : 12669    Online : 387        18.11.2026    13:12
