Frage zu Frequenzumrichter
Serverzeit: 25 11 2026  04:33:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzumrichter (603)
BID = 367122
d0um
Ein Typenschild hat er leider nicht. Es ist lediglich die Angabe 400W vorhanden!
Das ist ja auch das Problem wenn ich mir einen anderen Motor holen will. Ich weiß nicht was der Motor für eine Welle hat!
Ich habe jetzt kein Bild von meinem Motor aber der hier sieht genauso aus: http://www.sobitsch.at/_SOBITSCH/images/kongskilde/geblaese.jpg
Ist halt ein ganz einfaches Gebläse das mit 220V läuft.
Und der Motor sieht aus wie ein ganz normaler Drehströmer. Er hat halt kein Klemmbrett sondern es kommen nur 3 Drähte raus und ein Kondensator ist angeschlossen.
BID = 367161
Peda
Ich würds mit Phasenanschnitt versuchen, aber behalt dabei die Abwärme des Motors im Auge
BID = 367197
d0um
Ich habe ja geschrieben, dass ich einen Drehzahlsteller habe.(Arbeiten ja mit Phasenanschnittssteuerung!).
Leider verträgt das teil maximal 1,25A und mein Motor würde ca. 1,7A ziehen!
Bin am überlegen ob ich das Teil einfach mal auf gut Glück anklemme!
BID = 367278
Dreheisen
man kann den ohmschen Widerstand zwischen allen möglichen Anschlüssen messen. Sind alle drei Werte gleich groß, müsste es sich um einen Drehstrommotor handeln. Bei verschiedenen Werten, insbesondere wenn einer der Werte genau der Summe der beiden anderen entspricht, ist es vermutlich ein Motor mit Haupt und Hilfswicklung.
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 367284
d0um
Jap, das mache ich dann wenn der FU da ist.
Sollte eigentlich eh bald kommen.
BID = 367645
d0um
HILFE!!!
Der FU kam heute.
Also erst mal voller Vorfreude an einen Motor angeschlossen(ECHTER Drehströmer, Y-Schaltung).
Ein Schaltbild vom FU findet ihr hier auf Seite 31.
http://stevenengineering.com/Tech_Support/PDFs/45ATV31IM.pdf
Ich habe den FU ganz normal an 220V angeschlossen. Er schaltet sich ein und zeigt ready an.
Nur der Motor macht keinen Muks!
Es gibt keine "Start" Taste.
Im Lieferumfang war ein Poti. Dieses habe ich wie in dem Schaltbild bei "Reference Potentiometer" angeschlossen.
Aber ob ich nun drehe oder nicht drehe..es tut sich NICHTS.
Der FU benötigt sicherlich eine Art "Run" Signal.
Hat irgendeiner von euch eine Ahnung wie ich das Ding zum laufen bekomme?
In der Mitgelieferten Kurzbeschreibung steht etwas von
"Art der 2-Drahtsteuerung"
"LEL: Logisch 0 oder 1 wird für den Fahrbefehl wie das Anhalten verwendet"
WAS bedeutet das denn nun? Muss ein Signal anlegen das er was tut? HILFE!
BID = 367651
Dreheisen
Eh Guder,
guckst du hier:
http://www.schneider-ds.de/cat/pdf/vvd/gp_atv31_de.pdf
Dreheisen
BID = 367666
d0um
Danke. Das hat mir in der Tat geholfen.
Naja, ich habe Motor läuft wunderbar. Aber für das Gebläse kann ich das Ding nicht benutzen.
Der Motor läuft zwar aber er bläst viiiiel weniger als vorher. Obwohl er mit 50Hz läuft.
BID = 367672
Dreheisen
Hallo d0um,
wenn ich die Geschichte noch richtig in Erinnerung habe, wurde hier von 2 verschiedenen Motoren gesprochen oder?
Um welchen geht es denn nun, denn "Unbekannten" oder den "ECHTEN Drehstömer"?
Hast Du denn den "Unbekannten" Motor einmal ohmsch durchgemessen, sowie ich es am 07.09 empfahl?
Wenn es ein Motor mit Haupt und Hilfswicklung (und somit kein Drehstromasynchronmotor DASM) ist, der zur Zeit am Umrichter hängt, kann es sein dass er diesen Betrieb auf Dauer übel nimmt.
Dreheisen
BID = 367674
d0um
Aaaalso.
Um den FU zu testen habe ich ihn an einen echten Drehstrommotor gehangen.
Nachdem ich dann wusste wie ich den FU starte hat das ganze wunderbar geklappt.
Danach habe ich den anderen Motor einmal durchgemessen.
Er hatte überall verschiedene Widerstände also ist es kein echter Drehstrommotor. Ich habe ihn trotzdem mal auf gut Glück angeschlossen.
Er lief auch. Aber bei einer Frequenz von 50Hz lief der Motor WESENTLICH langsamer.
Scheint wohl daran zu liegen, dass es kein echter Drehstrommotor ist.
Jetzt stellt sich die Frage was günstiger ist. Ein Drehzahlsteller oder ein echter Drehstrommotor.
Nur weiß ich nicht ob in dem Gebläse ein Normmotor eingebaut ist. Wenn dies der Fall wäre könnte ich mir einen günstigen 0,37kW Drehstrommotor besorgen.
Wenn der Motor aber irgendeine "exotische" Welle hat ist ein Drehzahlsteller sicherlich günstiger.
Oder meint ihr ich soll den FU auf 100Hz stellen? So würde der Motor im Endeffekt genauso schnell laufen wie vorher.
Gesund ist das ganze aber sicherlich nicht für den FU/Motor.
BID = 367677
Dreheisen
Hallo d0um,
unter diesen Umständen rate ich von der Kombination FU und "Unbekanntem" Motor ab.
Dreheisen
BID = 367685
d0um
Jetzt mal ne andere Frage. Wie weit kann man denn so einen Motor herunterregeln?
Denn irgendwann reicht ja auch die Kühlung nicht mehr aus.
BID = 367847
high_speed
Dreht sich der Motor überhaupt in die richtige Richtung?
Die Drehrichtung ist bei einem solchen Gebläse nicht egal.
Bei der falschen Drehrichtung hat man eine viel geringere
Förderleistung. Für geringen Drehzahlen kommt an den Motor ein
getrennter Ventilator mit unabhängigen Motor.
Das Beste ist natürlich immer noch der richtige Motor.
War bei deinem FU überhaupt ein Bedienteil dabei, so dass du
in parametrieren kannst?
Was hast du da für einen unüblichen Motor?
Dreieck / Stern
133V / 230V
Wenn es ein normaler 230V / 400V ist, hätte er in Dreieck
geschalet werden sollen. Aus deinem FU kommen 230V Drehstrom
raus. Ohne Last kann man es zu Testzwecken auch mal machen.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am  9 Sep 2006  9:15 ]
BID = 367949
d0um
Ja klar. Sonst würde er ja nicht Blasen sondern saugen
Nur bläst er weniger. Ergo: Motor muss langsamer drehen!
Nein, ein Bedienteil ist nicht dabei. Es hat aber ein intigriertes. Eingestellt ist es und es funktuinier ja auch einwandfrei.
Dreieck / Stern
133V / 230V
Ich habe mich vertan. Ich meinte natürlich Dreieck.
Naja, ich habe das Gebläse eben mal auseinandergebaut.
Leider bekomme ich den Rotor nicht von der Motorwelle ab. Sonst hätte ich nachsehen können, ob in dem Gebläse ein genormter Motor verbaut ist.
Denn die Positionierung der Schrauben muss ja stimmen.
BID = 367955
high_speed
Da irrst du dich. Das Gebläse wird immer an der Ansaugöffnung
saugen, nur nicht mit der vollen Leistung. Dreh doch einfach
die Drehrichtung. Entweder durch Umklemmen der Motorzuleitung
oder durch Beschalten des Richtungsumkehreingang (falls
vorhanden).
Bei flüssigen Medien nennt sich dein Gebläse Kreiselpumpe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreiselpumpe
Die Strömungsrichtung wird sich durch die
Drehrichtungsänderung nicht ändern.
Durch das Lüfterrad wird die Luft nach außen Zentrifugiert.
Da das Lüfterrad für eine Drehrichtung optimiert ist, sollte
man es auch nur in dieser Richtung betreiben.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am  9 Sep 2006 18:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512334   Heute : 6288    Gestern : 22653    Online : 355        25.11.2026    4:33
