Frage zu einer Schaltung mit einem Lastwiderstand (Bassshaker) Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 684852
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Also entweder schaltest du 2 der Wackler in Reihe und lebst mit weniger lautstärke (oder mußt lauter drehen), oder du schaltest je 2 Stück in Reihe und dann wieder parallel zueinander. Jetzt hast du wieder 4 Ohm und schließt die Kombination nun optimal "impedanziert"  nur an einen Kanal des Amp an.
Mit noch 4 Stück der Shaker kannst du das gleiche am anderen Kanal machen.
ciao Maris
BID = 684860
Masterolli2104 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Herten
ok dann mache ich das so wie du sagst 2 in Reihe jeweils,hab ich dann sogesehen mehr Leistung pro Shaker als jetzt, da der Widerstand jetzt auch was verbrät?
BID = 684863
Rhodosmaris hat am 18 Apr 2010 20:44 geschrieben :
ciao Maris
wollte jetzt nicht noch mehr verbauen, so wie du schreibst wäre das am optimalsten, aber da ich keine weiteren verbaue wäre ein Kanal ungenutzt, so müssten sich alle shaker die 112watt teilen, dann fahre ich bei jeweils 2 shaker un 8 0hm besser denke ich
BID = 684867
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Wenn ich das richtig aus dem Datenblatt entnommen hab, sind die 2 Kanäle intern sowieso nur Parallel geschaltet. Die 2dB Lautstärkeunterschied bei 8Ohm wirst du eh kaum wahrnehmen, die 1% Klirrfaktor hingegen schon
| | dann fahre ich bei jeweils 2 shaker un 8 0hm besser denke ich |
Denke ich jedenfalls auch
BID = 684935
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
klar fährt man besser wenn man die vorhandene Verstärkerleistung den Lautsprechern zukommen lässt anstatt sie an Widerständen zu verheizen, selbst wenn man von der Lautsprecherimpedanz etwas höher liegt ist das immernoch besser als tonlose Wärme zu erzeugen. Mir unklar wie man überhaupt auf solche Ideen kommt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 19 Apr 2010 7:56 ]
