Frage zu einer Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  15:26:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 871006
duidowe
ich setze ihn gleich, um einen Wert für R1 zu erhalten, nach dem er eingestellt werden kann.
BID = 871008
duidowe
Aber wie gesagt, dass war mein Ansatz.. und wenn ich die Aufgabe sicher lösen könnte, würde ich hier nicht fragen.
BID = 871011
Null ist doch aber eine Lösung.
BID = 871012
duidowe
Also ihr meint R1 muss Null sein ? Dann nehm ich das eben so hin..
BID = 871013
Und zwar ist der Widerstand R1 variabel. Wie muss er also eingestellt werden, damit in Rv die größtmögliche Leistung umgesetzt wird ?
Wenn du das nicht auf den ersten Blick siehst, solltest du die Klasse wiederholen.
BID = 871014
Stellst du nun mal die Aufgabe komplett hier rein oder sollen wir noch 30 Seiten weiter Rätseln? Wie gesagt was du Denkst und was in der Aufgabe steht ist was völlig anderes!
BID = 871015
So wie du die Aufgabe hier beschreibst, gibt es keine andere Lösung.
Frag doch einen Prof morgen noch mal. Es schleicht sich schon hin und wieder ein Fehler in die Übungsaufgaben ein.
BID = 871016
duidowe
Danke perl. Ich werde ernsthaft darüber nachdenken.
BID = 871017
duidowe
und Mr. kurzarm: Die Aufgabe ist komplett.
Offraod GTI : Werd ich machen. Danke
BID = 871020
GeorgS
So,
ich frage nicht nochmal nach der genauen
Aufgabenstellung, zweimal reicht.
Und ab dafür.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 28 Jan 2013 22:46 ]
BID = 871024
Dann sieht Deine Schaltung so aus!
Und die Vereinfache zuerst einmal so das 1 R //2R//3R einen R ergibt und Dann Vereinfache mal Weiter in dem Du die 4R in Reihe zu dem Ersatzwiderstand hast evl geht dir dann ein Seifensieder auf?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496251   Heute : 12814    Gestern : 16862    Online : 1122        24.11.2026    15:26
