Frage zu einer Schaltung Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 870983
und dazu gehört der gesamte Wortlaut, mit allen gegebenen Randbedingungen.
Zusätzlich sollten da alle Bauelemente eindeutig benannt werden!
BID = 870985
duidowe Gerade angekommen
Genau. Um Leistungsanpassung  Ich hätte den Widerstand R1 gleichgesetzt mit den restlichen... R3*R2*Rv/R2R3+R2Rv+R3Rv + R4
Im Skript steht das ganze mit einem einfacheren Beispiel. Deshalb bin ich mir eben nicht sicher
BID = 870986
Offroad GTI Urgestein
| | Ri ist jeweils iR |
Das hat mich im Bild schon verwirrt.
Was soll iR sein?
Außerdem hast du reichlich Unbekannte in der Gleichung. Wie soll denn da überhaupt eine Lösung gefunden werden...davon abgesehen, dass die Lösung R1=0 ist...
Ist eine genauso seltsame Angabe...
Kannst du ja gleich schreiben x=y, nur ist es immer noch eine Variable.
BID = 870987
Ri = iR bedeutet z.B. R3 = 3R
BID = 870990
Und das Smiley ist eine ideale Spannungsquelle.. Tut mir leid für die mangelhafte Zeichnung
BID = 870991
Also ist R2 2*R1 und R3 3*R1 ...?
...und das, wenn R1 ein variabler Widerstand ist
| | Und das Smiley ist eine ideale Spannungsquelle |
Noch schlimmer.
Leistungsanpassung bei idealer Spannungsquelle ist natürlich immer sone Sache
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Jan 2013 22:13 ]
BID = 870994
R2 ist 2R ; R3 ist 3R ; R4 ist 4R ; Rv ist R ; R1 ist variabel
BID = 870995
Noch mal zum Mitmeiseln wir sind hier nicht bei Rate mal mit Rosenthal!
Was du denkst und was in der Aufgabe steht sind ZWEIERLEI!
BID = 870996
Ich dachte das wäre klar. Sry
BID = 870997
| | R2 ist 2R ; R3 ist 3R ; R4 ist 4R ; Rv ist R ; R1 ist variabel |
Ok, mag sein. So kommst du aber auf kein Maximum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Jan 2013 22:18 ]
BID = 870998
iR = Ri bedeutet genau das. Das denke ich nicht, dass ist fakt. Steht aber auch so in der Zeichnung. Ich hab alles angegeben, was es anzugeben gibt.
BID = 871000
Dann sag ich das morgen mal meinem Professor
BID = 871002
Nur, damit du es glaubst
Kein Maximum in R2, dafür in R1 (und wie nicht anders zu erwarten, genau beim Ersatzwiderstand der restlichen Widerstände).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Jan 2013 22:22 ]
BID = 871003
Ri bedeutet für mich den Innenwiderstand der Spannungsquelle!
Und Leistungsanpassung hast du wenn Rlast = Ri ist!
Edit: wobei bei einer idealen Spannungsquelle Ri =0 ist. Denn egal welchen Strom du da entnimmst die Spannung der Spannungsquelle sinkt nicht ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Jan 2013 22:24 ]
BID = 871005
GeorgS Inventar
| | Nein, auf Null kann er nicht eingestellt werden... laut meinem Skript muss ich den variablen Widerstand gleichsetzen mit dem Widerstand, wo die Leistung gesucht ist... |
| Wie gesagt die Aufgabe heißt: Wie muss der variable Widerstand R1 eingestellt werden, damit in Rv die maximale Leistung umgesetzt wird...
Und wer sagt wo, daß er nicht auf 0 eingestellt werden darf?
| | muss ich den variablen Widerstand gleichsetzen mit dem Widerstand |
Abgesehen davon , daß "Widerstand gleichsetzen" etwas seltsam
klingt (von dir?) wird er entweder eingestellt (dazu passt das
Schaltzeichen) oder er wird "gleichgesetzt"! Was nun?
Dimmen ist für die Dummen
