Frage an Elektronik Experten mit 3V Potentialfreien Kontakt
Serverzeit: 18 11 2026  13:24:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25701)
BID = 846764
hugoboss
Die 12V hab ich von einem externen Netzteil. Warum Optokoppler? ..keine Ahnung. Bin eigentlich nur auf der Suche einen Potentialfreien Kontakt zu bekommen. Der Summer ist die einzige verlässliche Methode den "fertig Status" zu bekommen.
BID = 846815
rasender roland
Dafür ist ja das Relais da.
Rasender Roland
BID = 848242
hardyy
naja zwischen Elektriker und Elektroniker ist ja wohl ein ziemlich großer Unterschied.
Da gebe ich Dir vollkommen recht.
Deswegen würde ich auch wahrscheinlich nicht unbedingt in die Elektronik und an den Summer gehen.
Beim Beenden des Waschvorgangs wird bei den meisten Waschmaschinen das Bullauge zum Öffnen entriegelt. Suche evtl. hier einen Kontakt den Du brauchen kannst.
War nur so eine Idee.
BID = 848316
ElektroNicki
... Zumindest bei unserer gar nicht mal so alten Miele (vielleicht 5 Jahre, also erst gut eingefahren ) gibt es einen Taster zum Öffnen, der hängt aber an einer Elektronik (relativ große Verzögerung) und wird höchstvermutlich elektronisch verriegelt "Die Maschine läuft? Dann wird ignoriert was sich am Taster tut"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338085   Heute : 7656    Gestern : 12669    Online : 373        18.11.2026    13:24
