Frage an Elektronik Experten mit 3V Potentialfreien Kontakt
Serverzeit: 18 11 2026  10:51:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25701)
BID = 846511
hugoboss
Hallo an Alle, bin neu hier im Forum und hab ne Frage:
Ich will von meiner Waschmaschine ne Mail bekommen wenn sie fertig ist, dazu verwende ich Homematic mit einem Funkkontaktsender. Der prüft nur ob ein Kontakt geschlossen ist oder nicht, und kann dann entsprechende Aktionen auslösen.
So zum eigentliche Problem: den einzigen Weg den ich gefunden habe das mir die Maschine ihren "fertig Status" gibt, ist ein Summer an der Elektronik der mit 3V versorgt wird (gemessen 2,9V)
Was wäre die "Richtige/Optimale" Möglichkeit um mit den 3V einen Potentialfreien Kontakt zu schalten?
Einfach ein 3V Relais dran, oder irgendwie mit nem Optokoppler oder Transistor...???
Will die Elektronik der WM nicht unnötig belasten, bzw. schrotten (Miele).
Danke im Vorraus
BID = 846513
Optokoppler (eventuell noch ein Gleichrichter vor den Optokoppler) + Relais
BID = 846516
hugoboss
das heisst ich würde für das Relais eine extra spannungsversorgung benötigen?!
BID = 846518
Die ist in der Miele mit Sicherheit vorhanden.
BID = 846520
hugoboss
wie würde das schaltungstechnisch in etwa aussehen?
BID = 846524
so links der Piepser rechts die Versorgung von der Miele (+ 12 V)
BID = 846540
hugoboss
Danke für deine raschen Antworten! was ist br1? und ist beim Optokoppler irgendwas zu beachten? (spezieller Typ?)
BID = 846543
Sorry dir fehlen die elementarsten Grundlagen um dein Vorhaben sicher auszuführen. Ich kann dir da nur raten die Hilfe eines Elektrikers in Anspruch zu nehmen.
BID = 846544
was ist br1
Ein Brückengleichrichter. Wobei ich dies für übertrieben halte. Ein Vorwiderstand ein Elko und eine Diode Antiparallel zur LED des Optokopplers sollte genügen (Wenn es eine Wechselspannung ist).
Bei gerademal 3V bleibt nach einem Siliziumdioden-Brückengleichrichter sowieso nicht mehr allzu viel übrig.
Wenn es 3V Gleichspannung sind, ist er sowieso überflüssig.
Ja, das er den nötigen Strom für das Relais treiben kann.
BID = 846545
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Geht mit IP Symcon und FS20 von ELV ganz einfach.
Du kannst eine Mail verschicken, wenn WaMa oder Trockner fertig ist.
Ich bekomme auf meine Fernseher eine Texteinblendung.
admin
BID = 846546
hugoboss
naja zwischen Elektriker und Elektroniker ist ja wohl ein ziemlich großer Unterschied. Bin gelernter Elektriker und da hat man mit solchen Schaltungen eigentlich nichts am Hut! Aber trotzdem Danke!
BID = 846548
hugoboss
@ Admin: Habe mit der Homematic und seinen Komponenten so ziemlich alles am laufen (auch die Einblendung über die Dreambox ) Funkt prima. Wie stellst du den Staus "Fertig" fest?
@ Offroad GTI : Die 3V sind Gleichspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hugoboss am  5 Sep 2012 19:56 ]
BID = 846549
Vergiss den Brückengleichrichter ich hatte übersehen das nur knapp 3 Volt zur Verfügung stehen. Da ist die Diode anti parallel zur LED im Optokoppler besser.
Vorwiderstand brauchst du eh für die LED im Optokoppler.
Edit da 3 Volt Gleichspannung kannst du den Optokoppler über einen Vorwiderstand von 50 bis 60 Ohm direkt betreiben.
Edit2: 3 Volt Kleinsignalrelais
Sollte auch reichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Sep 2012 19:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Sep 2012 20:00 ]
BID = 846690
hugoboss
hab mir jetzt die Schaltung zusammengebaut. Optokoppler mit 55Ohm Vorwiderstand, 12V Relais mit der Sperrdiode. Mit Netzteilen (sprich 3V für den Opto, bzw. 12V fürs Relais) funktioniert es einwandfrei.
Dann hab ich es mal in die WM eingebaut und:
Wenn die Schaltung am Summer dran ist, messe ich nur noch 0,6V.
2. Problem: die 3V werden nicht konstant ausgegeben, sondern "pulsierend" mit 2 mal Umax von 3,5V
......??? ne Idee
BID = 846757
rasender roland
Wo hast Du denn die 12V her ?
Auch aus der Waschmaschine ?
Warum muss da ein Optokoppler rein ?
Was Du da misst ist sicher das Rechtecksignal mit dem der
Signalgeber angesteuert wird.
Einen 4093 z.B. würde ich nehmen.
Ein Gatter als Monoflop wird vom Signal des Piezo getriggert.
Wenn der Pegel nicht reicht eventuell einen Transistor davor um den Pegel anzuheben.
Ein oder zwei weitere Gatter parallel schalten Dir Dein Relais.
Fertig.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336392   Heute : 5960    Gestern : 12669    Online : 325        18.11.2026    10:51
