Folgeprobleme Trafo
Serverzeit: 26 11 2026  00:06:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Folgeprobleme Trafo
Suche nach: trafo (15813)
BID = 519534
Chorknabe32
Heute ist zufällig ein großes Grunderständnisproblem aufgetaucht im Zusammenhang mit Potenzialdifferenzen.
Es ist verständlich, dass wenn man einen Pol einer Spannungsquelle mit der Erde verbindet und so auf das definierte Nullniveau zwingt und nun die Phase anfasst, die Spannung über einem gleich der Spannung zwischen Pluspol und Erde ist, solange man mit den Füßen auf dem Boden bleibt.
Es ist auch verständlich, dass wenn man den Leiter der Sekundärseite des Trafos(galvanisch getrennt)zweimal anfasst, über einem die Spannung der Sekundärseite des Trafos ist.
Aber wieso bekommt man angeblich keinen Stromschlag, wenn man nur eine Seite der Wicklung anfasst.
Also wieso herrscht keine Potenzialdifferenz zwischen Wicklung und Erd kleiner oder größer als die zwischen den Wicklungen?
Und was würde passieren, wenn man zwei Transformatoren nebeneinander hat und beide haben eine unterschiedliche Spannung z.b. 400V und 300V und man fasst beide einmal an.
Kann man die dann entstehnde Potenzialdifferenz genau angeben? Weil das obere Potenzial des einen Trafos könnte ja viel größer sein als das obere des anderen, wenn man nur die Differenzen kennt.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 519543
Hallo Chorknabe,
erstmal willkommen im Forum!
Stimmt, die Potentiale im Falle der erdfreien Trafo-Sekundärseiten kennt man nicht.
Ist aber auch egal, da ja kein Strom fließen könnte (es fehlt der "Rückweg"). Mal abgesehen von einem Ausgleich der Ladungen (vgl. statische Elektrizität).
Jetzt halbwegs klar?
Wenn nicht - bitte nachfragen!
BID = 519546
Chorknabe32
Danke, die Erkenntnis der Unkenntnis der Potenzialdifferenzen löst die eine Hälfte des Problems.
Das mit dem Rückweg ist noch etwas unklar.
Natürlich könnte man elegant modelliert annehmen, dass man immer einen Rückweg braucht,und wenn man die eine Seite der Spannungsquelle erdet, die Erde den Rückweg darstellt.
Wenn man aber Ladungstrennungen als Ursache für Potenzialdifferenzen(bzw. unterschiedliche hohe Konzentrationen) zugrunde legt, wieso kann dann kein Ausgleichsstrom zwischen Transormator-Erde oder erster Transformator-zweiter Transformator fließen?
BID = 519576
BlackLight
Ich hab eben eine ganz dumme Erklärungsidee gehabt, könnt ihr mir sagen wie schlimm die nun ist?
Es gibt keinen perfekten Isolator, also wie unten in der Skizze beide Trafoenden mit - damit runde Zahlen rauskommen - 400 GOhm erden und es sei ein Trafo mit genau 400 VAC.
Jetzt stehe ich barfuß auf einer geerdeten Metallplatte und packe eine Trafoseite an. Ich bin ein Normmensch und mein Widerstand zu Erde ist 1 kOhm.
Die Parallelschaltung ergibt nun etwa 1 kOhm und die Reihenschaltung mit dem verbleibenden 400 GOhm etwa 400 GOhm.
Um auf den Punkt zu kommen, es fließt nun ein Strom von I = 400 V/ (400 GOhm) = 1 nA durch mich, dieser ist um viele Größenordnungen kleiner als die Wahrnehmschwelle von den typischen 1 mA und ist harmlos.
(Bleibt also viel Spiel, um einen schlechteren Isolator zu nehmen.)
---- Idee Ende.
Ein noch, ich weiss dass die Idee so falsch ist, parallel zu dem ohmschen Widerstand muss natürlich noch eine Kapazität und man muss dann vom Widerstand zur Impedanz gehen. Aber wenn die Leitungen am Trafo nicht zu lang werden, ändert sich im Prinzip nichts.
Nun: "Feuer frei"
BID = 519586
Chorknabe32 hat am  2 Mai 2008 21:02 geschrieben :
Das könnte man nicht nur annehmen, das ist so!
Es wird ja i.d.R. einer fließen. Aber eben nur einmalig und sehr kurz. Genau darauf bezog sich mein Hinweis mit der statischen Aufladung!
Nur ist dabei die Ladungsmenge in der Praxis sehr klein und daher auch bei hoher Spannung (Potentialdifferenz) ungefährlich. Denn es findet ja (im Gegensatz zur Spannungs- oder Stromquelle) keine laufende weitere Ladungstrennung statt!
BID = 519619
Chorknabe32
Vielen Dank für die schnelle Antworten, das mit dem Trafo habe ich mittlerweile verstanden, aber leider habe ich ein Verständnisproblem mit dem Konzept des Rückwegs.
Wenn man annimmt, dass man eine Spannungsquelle hat, also eine Blackbock, die so lange Elektronen nach oben schaufelt, wie ihre Kraft reicht um 10V Spannung zwischen den Polenden aufrechtzuerhalten, unten ist sie geerdet.Und daneben eine zweite "Erde", also ein unverändliches Potenzial, das 5V höher liegt, als Erde1, würde dann nicht ein normaler kontinuierlicher Leitungsstrom fließen, also 5V über einem Widerstand zwischen Spannungsquelle und Erde2 abfallen?
Die Spannungsquelle hätte doch am Minuspol ein unendliches Reservoir an Ladungen.
    Leitung
Spannungsquelle                      |
  10V                               ----
                                    Erde2
(-)                                  5V
Erde1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chorknabe32 am  3 Mai 2008 12:26 ]
BID = 519620
Deine Überlegung ist widersprüchlich.
Die Erde hat (idealisiert) immer und überall das selbe Potential. In der Praxis stimmt das auch in etwa, von lokalen Störungen wie Blitzeinschlägen oder Spannungstrichtern von strombehafteten Erdern mal abgesehen.
In Deinem Beispiel müßte man also rechts einfach eine zweite Spannungsquelle einschleifen, welche die genannten 5V bereitstellt.
Dann würde natürlich ständig ein Strom fließen (entsprechend der Spannungsdifferenz und der Summe der Innenwiderstände der Quellen sowie der Leitungs- und Erderwiderstände - sofern man die nicht wegidealisiert).
Aber es würde auch ein Strom fließen ohne diese zweite Quelle.
Denn es ist ja in beiden Fällen ein geschlossener Stromkreis vorhanden.
Allerdings verstehe ich nicht, wie dieses Beispiel Deinem Verständnis weiterhelfen mag.
Vielleicht kannst Du Dein Problem noch etwas näher erläutern?
BID = 519635
Chorknabe32
Danke, ich glaube ich habe verstanden was du meinst.
Mit dem Erde1 und Erde2 wollte ich nicht auf der Erde unterschiedliche Potenziale darstellen, sondern den Fall eines nicht geschlossen Stromkreis konstruieren, es war eher so gemeint, dass zwei ideal voneinander isolierte Planeten, mit 5V Differenz zum unendlichen Punkt die Erden darstellen.
BID = 519656
Dann wäre Dein Beispiel eine Art Oxymoron!
Denn das Wesen der Erde ist ja eben, daß alle Erd(ungs)punkte miteinander widerstandslos verbunden sind.
Daher befinden sie sich einerseits auf dem selben Potential und es kann ein beliebig hoher Strom zwischen ihnen zum Fließen kommen.
Ist die zweite Erde eben keine Erde, sondern z.B. ein "Mars", könnte ein Strom wieder nur solange fließen, bis eine Angleichung des Potentials stattgefunden hätte (hier: eben nicht auf Spannung Null - wie bei einer direkten Vwerbindung, sondern auf Deine angelegte Spannung der Quelle). Das vorherige Marspotential geht hier nur insoweit ein, als es die Ladungsmenge mitbestimmt, welche bis zum Abklingen dieses Ausgleichstroms bewegt wird.
Uff, soviel denken am Samstagnachmittag...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532389   Heute : 101    Gestern : 26284    Online : 236        26.11.2026    0:06
