Falsche Messergebnisse mit TrueRms Multimeter ??? Suche nach: multimeter (57726) |
BID = 359595
Peda Schriftsteller
folgende theoretische Überlegung:
Ein elektronisches Gerät entnimmt einer Batterie (12V mit Ri=0Ohm) Strom in Form von Impulsen von 4A mit einem Duty Cycle von 0,5. Das Gerät hat also eine Leistungsaufnahme von 24W. Alle noch einverstanden ??
Nun schließt der Elektroniker ein TrueRMS Strommessgerät an, und will den Strom messen um die ihm unbekannte Leistung des Gerätes zu ermitteln.
Das Gerät rechnet nach
für den speziellen Fall dann:
Das Messgerät würde also 2,83 A anzeigen.
Der Elektroniker würde nun folgern, dass das Gerät 34W braucht. Also hätte er sein Mittelwert bildendes Multimeter doch nicht wegwerfen sollen.
Nun die große Frage: Messen alle TrueRMS-Geräte falsch, gilt das TrueRMS nicht für den Gleichspannungsbereich, oder was ist sonst faul daran ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peda am 14 Aug 2006 10:04 ]
BID = 359599
Topf_Gun Schreibmaschine
Dein RMS klemmt.
Du darfst nicht 4A konstant integrieren, sondern in 2 Integrale aufteilen, eins von 0 bis T/2 mit konstanten 4A und eins von T/2 bis T mit konstanten 0A.
Gruß Topf_Gun
BID = 359601
Peda Schriftsteller
Das habe ich zuerst auch gedacht, aber für I muss die selbe Formel gelten wie für U, da
Wenn man nun das Integral aufteilt und statt I überall U einsetzt, dann bekommt man statt vierfacher nur doppelte Leistung. ???
Was amch ich falsch ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peda am 14 Aug 2006 10:17 ]
BID = 359609
P=U*I stimmt nur für Effektivwerte.
Dein theoretisches Gerät hat eine Leitungsaufnahme von 12V*4A=48W, aus ED=0,5 folgt P=24W.
ich habe jetzt leider keine Zeit mehr , ich werde es heute abend durchrechnen.
Gruß Topf_Gun
BID = 359631
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
"true rms" wird nur bei Wechselspannung eingesetzt.
Bei Gleichspannung wird auch nur ein Mittelwert angezeigt.
Wie dieser Mittelwert gebildet wird, weiß wohl nur der Hersteller des Meßgerätes.
Gute RMS-Meßgeräte benutzen reine Thermalkonverter.
Nicht nur bei PWM-Anwendungen sind RMS-Messungen von Vorteil, sondern auch bei oberwellenhaltigen Spannungen.
Digitale Oscilloscope können auch durch Berechnung einen RMS-Wert anzeigen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 359638
Ltof Inventar
Irgendwie hat das Gedankenspiel einen Haken.
Der Effektivwert des Stromes ist 2,83 A.
Betrachten wir das Ganze aus der Sicht der internen Last von 3 Ohm, ändert sich auch der Effektivwert der Spannung auf 12V/sqr(2).
An der Last werden 24 W umgesetzt. Die Simulation rechnet mir auch 24 W Entnahme (Average) an der Quelle aus.
Nun bin ich etwas aus der Materie raus  , aber könnte der Fehler dort sein, dass man einen Mittelwert (12V DC) mit einem Effektivwert (2,83 A) zu multiplizieren versucht? Multipliziert man die Mittelwerte (12V / 2A) kommt auch das Richtige heraus.
BID = 359639
Dombrowski Stammposter
Moin.
Die Formel heißt P = Ueff * Ieff. D.h. man muss die Effektivwerte von beiden Probanden miteinander multiplizieren. Dann kommt durchaus das Richtige heraus, nämlich P = 6*sqrt(2) * 2*sqrt(2) V*A = 24 W.
D.
