"ELKO-Kunde" Hochstrom-Gerät
Serverzeit: 25 11 2026  06:46:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078)
BID = 166401
Morgoth
natürlich mein ich sekundär, primär solls natürlich am netz anschließbar sein
Muss mal gucken, wenn ich wo billig eins finde wär das ja schon zumindest ein anfang...
BID = 166821
st0ne
Zur Homepage von st0ne
wofür willst du leicht einen 1cm draht verdampfen? willst was mit kupfer bedampfen?
hab mal im internet sogenannte CAN-Crusher gefunden, die haben das auch mit elkos gemacht... weiß aber nicht wie lange das gehalten hat... kommt halt drauf an wie oft du das machen willst
gruß st0ne
BID = 166823
Morgoth
aus Spass an der Freude
BID = 166872
st0ne
achso... naja, sowas hatte ich früher auch gmacht, nur wars bei mir mehr spannung mit der ich das gemacht habe... nur des darfma ja hier wieder nicht diskutieren, da es zu gefährlich ist...
BID = 166881
Morgoth
nun, ich finde ohnehin dass es interressanter ist aus kleinen spannungen große leistungen rauszukitzeln als aus großen spannungen.
BID = 166883
BlackLight
OffTopic:
Du brauchst definitiv ein Schweißgerät, mit einem kann man auch mit etwas Ausdauer einen 10mm*40mm Blechstab durchbrennen.
SCNR.
BID = 166958
sepp@kaernten
an alle Hartgesottenen:
http://home.t-online.de/home/detlef.obermann/pushen.htm
damit könnte man einiges erreichen...hehe..
BID = 167002
Supermerio
    sepp äht kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr)    hat am 25 Feb 2005 18:07 geschrieben :
Ui, selbst ich haette bedenken dieses konstrukt zu betreiben
zum thema
es m[sste doch m;glich sein die pulsstr;me [r jeden condensator mittels wiederstand auf ein vertraegliches ma- zu reduzieren. wenn man genuegend dieser rc's parallel schaltet sollten auch anst'ndige str;me rauskommen.
ob grosse oder mehrere kleine besser sind ist schwehr yu sagen, am bestem mal die datenblaetter anschauen und preis,energiemenge, max.rep. pulsstrom gegeneinander abwiegen.
grosse broken haben den vorteil, das sie meistens schreibklemmen haben und sich so einfach auf eine cu schiene schrauben lassen, die kleinen m[sstest du loeten, f[r grose pulse bestimmt einige 100 1000uf
BID = 167794
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Häää? Wieso sollten die Elkos übern Jordan gehen, wenn man die Kurzschliesst??
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 167954
Supermerio
ich denke mal durch die widerstände der folien im condensator, hat man einen idealen kurzschluss ällt dort die gesammte energie an. an schwachstellen kann das dann zur zerstörung führen, das elektrolyt wird zwar die isolierschicht weitestgehend wieder herstellen, aber die kapazität sinkt
BID = 168437
st0ne
hm, ich hatte mal wo gehört, vielleicht in der schule , das die elkos beim kurzschluss mechanischen kräften ausgesetzt sind, da in einem kurzen moment so viel energie fließt... und es dann die folien zusammen zieht oder auseinander drückt... genau weiß ich das aber nicht mehr.
kann auch sein das es nicht stimmt
wenn die kräfte zu stark sind, kann es sein das es an schwachstellen zu kurzschlüssen kommt, oder es den elko überhaupt zerreist.
ähnliches kann auch beim aufladen passieren... zb. bei großen elkos aus dem auto im carhifi bereich. wenn man einen 1F kondensator ohne strombegrenzung an 12V auflädt, dann wird er das auch nicht oft mitmachen.
gruß st0ne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: st0ne am  1 Mär 2005  9:49 ]
BID = 168533
Supermerio
Hm, zwei parallele leiter sind ja auch durch das mag. Feld entweder einer anziehenden oder abstoßenden kraft ausgesetzt, je nachdem ob die stromrichtungen gleich oder unteschiedlich sind. Die olien sind ja eigendlich nur paralele leiter, aber wieso haben folienkondensatoren das das problem nicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515335   Heute : 9306    Gestern : 22653    Online : 624        25.11.2026    6:46
