Einschaltverzögerung berechnen?
Serverzeit: 24 11 2026  14:18:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 922616
michaelherbstl
Ok danke. Habs im Multisim laufen und funktioniert soweit wie ich es brauche.
BID = 922632
Um die Rechnerei der jeweiligen Verzögerungszeit etwas zu vereinfachen:
ist ja, wie schon angemerkt wurde, als die Zeit definiert, bei der der Kondensator auf 63% der Betriebsspannung aufgeladen wurde. Bei 12V also etwa auf 7,5V. Von denen ziehen wir jetzt 1,4V für die Spannungsabfälle in den beiden BE-Strecken ab und erhalten (wie durch Zauberhand) 6,1V - dies wiederum ist auch ein Normwert für Z-Dioden.
Der Vorteil zur 9,1V Variante liegt nun aber darin, dass die Verzögerungszeit annährend dem Produkt aus Widerstand und Kapazität ( eben) entspricht.
BID = 922839
michaelherbstl
Die Schaltung steht, aber der Kondensator ist etwas träge im Entladen. Wie kann ich das ändern?
Bin sogar schon auf 100k Trimmer und 10uF Kondensator runter gegangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michaelherbstl am  5 Apr 2014 13:49 ]
BID = 922842
Wenn du beim Ausschalten den Kondensator über einen Öffner und einen Endladewiderstand kurzschließt, sorgst du dafür das dieser beim erneuten Einschalten entladen ist.
BID = 922850
Davon war ja auch nie die Rede.
Du wolltest nur wissen, wie die Einschaltverzögerung zu dimensionieren ist.
Das weisst du nun, und damit können wir das Thema wohl schliessen, sonst bemerke ich vielleicht doch noch, daß mit diesen Teilen an einem KFZ herumgemurkst werden soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495047   Heute : 11610    Gestern : 16862    Online : 237        24.11.2026    14:18
