Einmessen einer Schaltung?
Serverzeit: 16 11 2026  17:46:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 1024697
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich habe eine einfache Schaltung gebaut. Microphonvorverstärker, anschliessend Klangreglung, anschliessend Impedanzwandlung (per OVA). Am Ende hängt noch eine Aussteuerungsanzeige dran. Tausend Fragen entstehen mir...
Mit Mikrophon übersteuert das sehr schnell (hörbar). Daher habe ich zunächst einen Sinuston an den Mic-Eingang gelegt (mit ca. 250 mVeff). Diesen Eingang und den finalen Ausgang habe ich mir auf einem Oszi anzeigen lassen. Abgesehen von der Verstärkung am Ausgang sehen beide Sinuswellen sauber aus. Keine sichtbaren Verzerrungen in der Ausgangs-Sinuswelle. Ebenso im Hörtest keine Verzerrungen. Wenn ich den Gain-Regler des Mic-Preamps höher drehe, so fängt irgendwann die Ausgangs-Sinuswelle an, ihre Spitzen abzuflachen. Dieser Moment dürfte wohl der optische Hinweis sein für einsetzende Verzerrungen. Das konnte ich parallel auch so hören.
Wie regle ich nun eine solche Schaltung eigentlich ein? Ich staunte nicht schlecht, als ich das Microphonsignal (Kondensatormic, 48 V Phantomspannung anliegend) mal direkt an das Oszi anlegte und dort Spannungen um ca. 0,9 V ablesen konnte. Mit solch hohen Spannungen habe ich nicht gerechnet bei einem Microphon. Nun entstehen mir hier viele Hürden. Der Mic-Pre hat ausser dem Main-Regler keine weitere Einstellmöglichkeit. Wie bringe ich denn die Aussteuerungsanzeige (LED-Kette) und den Mic-Pre in Einklang? Gibt es dafür eine Prozedur? Einen genormten Prüfton mit exaktem Pegel, den ich zum Einstellen der Schaltung am Mic-Eingang anlege, um damit u.a. die Austeuerungsanzeige zu Kalibrieren (rote LED leuchtet dann, wenn die Verzerrungen einsetzen)? Ist das dann überhaupt genau dieser Punkt, oder gibt es noch eine Art "Headroom", wo bereits die rote LED leuchtet, aber noch keine Verzerrung eintritt?
Beim googeln wurde ich bisher nicht speziell fündig. Es gibt z.B. die Seiten von Herrn Sengpiel, aber da konnte ich nichts speziell dazu (Einmessen) finden. Usw...
Kennt sich von Euch damit jemand aus? Reihenfolge? Prüfsignal? usw...
Andi
BID = 1024703
Dann verzichte auf die Prosa und zeig den Schaltplan, sowie die Daten, die das Teil angeblich erreicht.
BID = 1024921
Andi-872
Hier die besagte Schaltung...
Als Quellen dienten:
- Buch "Audioschaltungen für Tontechnik, Studio und PA" von Gerhard Haas, Elektor-Verlag
- Buch "Audio-Schaltungstechnik" von Robert Sontheimer, Elektor-Verlag
- allgemein zugängliche Datenblätter für INA217 und THAT1646
BID = 1024928
Andi-872
Edit: Quelle zu LM3916: Datenblätter
BID = 1031752
Raoul
Überleg mal was Dein Mikro mit der Phantomspeisung macht. Verstärken.
Und dann kaskadierst Du beide Vorverstärker und wunderst Dich noch?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314786   Heute : 9565    Gestern : 12485    Online : 345        16.11.2026    17:46
