einfache Schaltung mit OP
Serverzeit: 01 11 2026  07:10:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 67988
king_louis
Hallo da draußen!!!!
Mein Problem sollte mir als halben E-Techniker eigentlich peinlich sein...aber leider hab ich von der Praxis kaum Ahnung:
Es geht um eine Schaltung mit einem (oder mehreren) OPs (TL074??)
In den OP geht eine Gleichspannung von 0...+5 Volt. Rauskommen soll ebenfalls eine Gleichspannung von -10...+10 Volt.
Kann mir da jemand weiterhelfen oder zumindest einen Tipp geben, wo ich mal nachschauen könnte?
Vielen Dank im voraus!!!!!!!!!!!!!!!!
King_Louis
BID = 68050
Lötfix
Wie das mit nur einem OPV geht fällt mir im Moment nicht ein...
mfg lötfix
BID = 68101
marbad
Hallo Louis,
probier mal diese Schaltung, bei der du mit P1 die Verschiebung von 0..5V auf -2,5V ..+ 2,5V einstellst und mit der 2. Stufe dann eine Verstärkung von etwa 4 machst. Auchtung: beide Stufen invertieren, sodass am Ausgang dann die richtige Polarität herauskommt.
Die Verstärkung der ersten Stufe ist etwa 1, Diesen Fehler kannst du aber mit der 2. Stufe ausgleichen.
Die Schaltung mit der Zenerdiode kannst du evtl. weglassen und statt dessen ein Pot. mit 500k zwischen den invertierenden Eingang des ersten OPV und V- schalten. Bei -15V sollte dann ein Wert von 282k in etwa passen. Würde ich aber nur machen, wenn du eine gut stabilisierte Versorgungsspannung hast, der Profi nimmmt die Zenerdiode!
Lass hören, ob du damit Erfolg hattest.
Markus
BID = 68130
RomanZ
Deine Angaben sind ein bisschen wage.
Wie soll die Übersetzung sein?
Ue=0V -> Ua=-10V
Ue=5V -> Ua=10V
Welche Spannungen hast du zur Verfügung?!
Also beide Antworten erfüllen ihren zweg unter den bestimmten annahmen.
Jedoch musst du bei lötfix schaltung den R5 größer machen. 13k reichen.
Ich glaub nicht dass es einfacher schaltungen gibt um diese art der verstärkung durchzuführen. mir fallen da andere ein, aber die sind ein bisschen kompizierter also die 2 bereits gezeigten.
Mfg
BID = 68160
king_louis
Hey Leute,
vielen, vielen Dank für Eure Hilfe!!!!!!! Am Montag kann ich ins Labor und dann werd ich mal basteln und versuchen zu verstehen, was Ihr da gezaubert habt :-)
Ich meld mich auf jeden Fall obs geklappt hat!!!!!
Wünsche Euch ein schönes WE,
LOUIS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193970707   Heute : 19897    Gestern : 69773    Online : 550        1.11.2026    7:10
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
