Diodenstrom in Diagramm einzeichnen
Serverzeit: 04 11 2026  21:25:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diodenstrom (51)
BID = 979559
Kecks73
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und neu auf dem Gebiet der Elektronik. Wir müssen folgende Aufgabe lösen und ich komme nicht weiter. Bzw. ich weiss gar nicht recht, wie ich an so eine Aufgabe rangehen soll. Wie zeichne ich den Diodenstrom der Diode D1 ein?
BID = 979561
Zeichne erst mal dein Diagramm kleiner. Du brauchst ja keine Teilungen bis 14V, wenn Ue=5V ist.
Die y-Achse ist auch zu grob.
Denke dir die Dioden mal weg und berechne die Potentiale an den Widerständen des Spannungsteilers. Dann überlegst du, wann durch welche Diode überhaupt Strom fließen kann.
Ihr werdet die Dioden sicherlich als ideal ansehen können.
BID = 979566
Onra
Berechne zuerst den Spannungsteiler mit 5V ohne die Z-Diode, aber mit den beiden anderen. Dann vergleiche die Spannung am Katodenanschluß mit der Zenerspannung.
Jetzt wieder du.
Onra
BID = 979571
Kecks73
Vielen Dank für eure Antworten, die haben mir sehr geholfen:
D1 leitet ja erst ab 0,7V. Die andere Frage ist, ob ich die anderen Dioden für den Diodenstrom D1 überhaupt brauche. Ich muss ja nur den Strom nehmen, der durch D1 fliesst un da passiert ja zuerst mal noch nichts, oder?
Die Potenziale habe ich berechnet. Aber Id1 fliesst ja nur durch D1, bzw. in D1 hinein.
BID = 979630
Das hattest du ja bereits eingezeichnet.
So?
Die Aufgabe ist wohl wieder einmal falsch aufgeschrieben.
Wenn Ue tatsächlich 5V beträgt, so ist das ein konstanter Wert und dazu gehört ein konstanter Strom.
Das ist nur ein einzelner Punkt und um den darzustellen braucht man nicht ein ganzes Diagramm.
I=0 von Ue=0 bis Ue=0,7V das hattest du ja schon eingezeichnet.
Danach steigt der Strom mit einer durch die 400 Ohm vorgegeben Steilheit von 2,5mA/V bis an R3 0,7V abfallen, oder bis an R2+R3 3,9V erreicht sind.
Die erste Bedingung tritt bei I=7mA zuerst ein, denn für 3,9V an 300 Ohm wären 13mA erforderlich.
Bei diesem zweiten Knickpunkt der Kurve beträgt Ue also 7mA * 400 Ohm + 0,7V = 3,5V
Von nun an steigt der Strom mit dem durch R1+R2 vorgegeben Wert bis an an ZD1 3,9V erreicht sind.
Da 3,9V = 0,7V + 3,2V ist dies der Fall, wenn an R2 3,2V abfallen, also bei 3,2V/200Ohm = 16mA.
Die zugehörige Ue ist 3,9V + 16mA * 100 Ohm + 0,7V = 6,2V und wird also bei Ue=5V gar nicht erreicht.
Bei Ue > 6,2V ist nur noch R1 für den Stromanstieg verantwortlich, und der Strom steigt mit 10mA/V auf z.B. 16mA + 80 mA bei Ue=14,2V
BID = 979775
unlock
perl hat am 18 Jan 2016 01:58 geschrieben :
So?
Vermutlich hat er diese auf einem anderen Blatt stehen,hat aber die gerechneten Werte schon mal andeutungsweise im Diagramm vermerkt:
One Flash and you're Ash !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188720   Heute : 37928    Gestern : 65408    Online : 455        4.11.2026    21:25
