Dioden Netzwerk
Serverzeit: 22 11 2026  03:33:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dioden Netzwerk
Suche nach: netzwerk (1342)
BID = 713291
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Betrachte die 12 Volt als eine Hilfsspannung.
Die beiden R2 bilden einen Spannungsteiler.
Es gibt einen maximalen Wert, bei dem U1 gleich U2 ist und kein Strom durch R fließt.
U1 gibst Du vor und betrachtest, was je nach Wert passiert.
DL2JAS
BID = 713336
hummel55
Du meinst R2 und R1 bilden einen Spannungsteiler?
Hm was ist denn eine Hilfsspannung? Darf U1 dann nicht größer als 12V sein?
BID = 713365
Lötfix
Betrachte mal nur den Spannungsteiler R1 R2 an den 12V. Die Spannung an der Verbindung R1 R2 liegt bei 10V. Wenn jetzt U1 über 10+0,6=10,6V kommt, wird die Diode leitend und es fließt ein Strom über R2 gegen Masse.
Bei U1=24,6V sollten 12mA über R und R2 fließen, der Strom durch R1=0, an der Kathode der Diode sollten dann 12V anliegen. Steigt die Spannung noch weiter, beginnt der Strom über R1 in die 12V Quelle zu fließen.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 11 Sep 2010 14:39 ]
BID = 713367
hummel55
Hm wie kommst du denn gerade auf die 10V ? Oder ist das "nur" eine Annahme?
BID = 713370
Lötfix
I_Spannungsteiler=12V/(R1+R2)=12V/1200Ω=10mA
U_Kathode=I_Spannungsteiler*R2=10mA*1000Ω=10V
Die 10V bleiben aber nicht konstant, sondern steigen, wenn zusätzlicher Strom aus U1 über R und D in R2 fließt.
Siehe auch Korrektur/Zusatz am vorherigen Beitrag.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 11 Sep 2010 14:56 ]
BID = 713382
hummel55
Verstehe noch nicht ganz die Tatsache, dass ab einer bestimmten U1 durch R1 kein Strom fließt. Heißt das, dass die 12V Quelle an dem Punkt nicht "aktiv" ist?
BID = 713387
Lötfix
hummel55 hat am 11 Sep 2010 15:58 geschrieben :
Wenn U1 über 10,6V steigt beginnt ein Strom von U1 über R und D in R2 zu fließen. Dieser Strom addiert sich zu dem Strom welcher von der 12V Quelle über R1 in R2 fließt. Dadurch erhöht sich die Spannung an R2.
Zwischen Punkten mit gleichem Potential fließt kein Strom. Das ist dann erreicht, wenn an beiden Seiten von R1 12V anliegen. Damit die 12V anliegen, müssen 12mA durch R2 fließen, und auch durch die Diode (+0,6V) und R (1000Ω*12mA=12V). Das ergibt dann U1=U_R+U_D+U_R2=12V+0,6V+12V=24,6V
Die Schaltung funktioniert wie ein belasteter Spannungsteiler, nur wird kein Strom entnommen sondern zugeführt!
BID = 713409
Lötfix
Ab U1=10,6V gilt:
\fedI=U1/(R+(R1*R2)/(R1+R2))
mfg lötfix
BID = 713496
Lötfix
Hab noch die Diode vergessen...
\fedI=(U1-0,6V)/(R+(R1*R2)/(R1+R2))
mfg lötfix
BID = 713553
hummel55
Ah jetzt ist es klar. Danke:)
Nächstes Problem:
Bei folgender Aufgabe habe ich für LED 2 3,4 V heraus und LED1 2,7V (bei negativem Strom). Bei diesen Werten können sie leuchten. Ach ja, die Ueff habe ich in 5V umgerechnet.
Imax = 16 mA
Imin = -23 mA
Bei den Gradangaben habe ich Probleme...
Als u setze ich einmal die Vmin bzw. Vmax Werte ein bei denen die jeweilige LED leuchtet und errechne so die dazugehörigen Winkel...
u (Momentanwert) = Amplitude * sin (wt), wt=Phasenwinkel
Für die 3,4V habe ich: 42,84° bis 180°-42,84° = 138°
Für die 2,7V : 180° + 32,68° = 212° bis 360°-32,68°= 328°
BID = 713555
dl2jas
Sieht doch gut aus, mit Vmin und Vmax meinst Du vermutlich USpitze.
DL2JAS
BID = 713567
hummel55
Doch noch mal eine Frage zur vorletzten Aufgabe, habe es glaub ich doch nicht verstanden:
Zitat:
"Betrachte mal nur den Spannungsteiler R1 R2 an den 12V. Die Spannung an der Verbindung R1 R2 liegt bei 10V. Wenn jetzt U1 über 10+0,6=10,6V kommt, wird die Diode leitend und es fließt ein Strom über R2 gegen Masse."
Das Beispiel mit 24,4V ist einleuchtend. Nur diese 10,6V nicht...Wenn U1=10,6 V hätte ich doch am Knotenpunkt zu R1 bzw. R2 kein Potential von 10V sondern 0V Dachte das müsste erreicht werden, damit die Diode leitet?
BID = 713574
dl2jas
So ganz habe ich nicht verstanden, wo bei dir das Verständnisproblem liegt.
Sei U1 noch nicht vorhanden, nur die 12 Volt.
Durch den Spannungsteiler ergibt sich am Knotenpunkt eine Spannung von 10 Volt.
Legst Du jetzt U1 an und diese ist kleiner als 10,6 Volt, wird diese 1:1 an den Ausgang weitergereicht. Von den 12 Volt kann ja nichts rückwärts durch die Diode fließen. Steigt U1 über 10,6 Volt, wird die Diode leitend.
Am Knotenpunkt hasst Du immer eine Spannung von 10 Volt oder mehr.
DL2JAS
BID = 714017
Hoover
Ich sitze gerade an der selben Aufgabenstellung.
Meine Antworten nach euren Tipps:
a) Diode sperrt von U1 = 0-10,6V und leitet bei U1 > 10.6V
b) bei U1 = 0-10,6V --> I = U1/R
bei U1 > 10.6V --> I = [(U1-0,7V)]/[R+(R1R2/R1+R2)]
Habe ich das soweit richtig verstanden?
zu c): U2 steigt erst linear mit U1 an (bis 10,6V). Dann leitet die Diode und U2 steigt nicht mehr im selben Maße wie U1. Aber wie genau? Wie sehen die Verhältnisse z.B. bei U1 = 15V aus?
Desweiteren schreibt ihr, dass die Diode ab U1 = 10,6 V leitet.
Aber es fällt doch auch bereits Spannung an R ab, sodass diese Aussage in meinen Augen nur korrekt ist, wenn man sagt, dass die Spannung NACH R 10,6V betragen muss. Oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoover am 15 Sep 2010  3:01 ]
BID = 714042
Lötfix
Hoover hat am 15 Sep 2010 02:53 geschrieben :
Wenn man es ganz genau nimmt stimmt das, besonders dann, wenn man U2 mit einem Widerstand belastet, dann fällt sogar schon im Bereich unter 10,6V Spannung an R ab. Da hier U2 aber unbelastet ist, fließt erst ab 10,6V ein Strom durch R und verursacht dort einen Spannungsabfall. Auch wurde die Diode als ideal angenommen, sonst wird die auch nicht schlagartig leitend (siehe Diodenkennlinie).
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446699   Heute : 2054    Gestern : 20435    Online : 262        22.11.2026    3:33
