Dioden für Brückengleichrichter gesucht. 7-9V Wechselstrom müssen gleichgerichtet werden.
Serverzeit: 24 11 2026  14:48:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: brückengleichrichter (1623) wechselstrom (2224)
BID = 830218
Da siehst du doch den Spannungswandler. Gleiche Teile wie auf obigem Bild.
Klemm die Solarzelle ab, damit nicht der Dämmerungsschalter die LED ausschaltet, und anstelle des Akkus schliesst du die Brennstoffzelle an.
BID = 830257
Wußt ich es doch!
Wenn Du den "Generator" mit einer 9V Batterie zum Laufen bringst, dann kommt da auch keine Wechselspannung, sondern Gleichspannung raus!!
BID = 830274
Als Motor wiederum kann ich ne 9V Blockbatterie anschließen und er läuft.
Er, sie, es, wer oder was?
Dieser Satz kein Verb.
@Otiffany:
Das muß nicht sein; die Messung spricht dagegen, aber in der Tat passt beides nicht zusammen.
Afaik werden für solche "Generatoren" gerne alte Schrittmotore verwendet, weil die schon bei niedriger Drehzahl beachtliche Spannungen erzeugen.
Vielleicht ists auch ein umgebauter Fahrraddynamo.
In beiden Fällen käme wirklich Wechselspannung heraus, und das Teil würde sich beim Anlegen einer Gleichspannung ein bischen bewegen.
BID = 830284
Einen Fahrraddynamo kann man nicht mit Gleichspannung zum Laufen bewegen, wohl aber mit Wechselspannung, wenn man ihn anwirft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495511   Heute : 12074    Gestern : 16862    Online : 340        24.11.2026    14:48
