Dioden für Brückengleichrichter gesucht. 7-9V Wechselstrom müssen gleichgerichtet werden.
Serverzeit: 24 11 2026  12:52:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: brückengleichrichter (1623) wechselstrom (2224)
BID = 828934
Sir_Tobi
Hall0...
Ich habe eine alte Dampfmaschine (es ist die D6 von Wilesco) und daran läuft über einen Treibriemen ein Dynamo, der Wechselspannung produziert. http://www.vidup.de/v/WjiDt/
Mit dem Strom des Dynamos, sollen LEDs betrieben werden. Sie brauchen 1,4 bis 1,8V bei 0-500mA (Datenblatt)
Der Dynamo gewinnt 7-9V bei Höchstleistung.
Ich suche jetzt einen Gleichrichter, der diese Strommenge gleichrichten kann, ich verstehe die ganzen Angaben im Internet nicht. Dahinter werden dann Kondensatoren und Widerstände geschaltet, um die Gleichspannung zu glätten und auf 1,8V herunterzuregeln.
Vielen Dank für guten Rat
BID = 828937
DomiAleman
Das kann so ziemlich JEDER Brückengleichrichter.
z.B. auch dieser hier:
http://www.reichelt.de/index.html?A.....0RUND
DoMi
edit: Der örtliche Elektronikshop oder Rundfunkhändler mit Reparaturwerkstatt hat bestimmt einen passenden für dich.
edit 2: und wenn du über 50% sparen möchtest, nimmst du vier Dioden und schaltest sie zum Brückengleichrichter zusammen.
http://www.reichelt.de/index.html?A.....04007
(Vorwiderstand nicht vergessen!)
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DomiAleman am  9 Mai 2012 19:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DomiAleman am  9 Mai 2012 19:56 ]
BID = 828939
Sir_Tobi
Dankeschön...
Ich bin mir nunmal unsicher und will kein Geld zum Fenster rausschmeißen.
Vielen Dank, werde sie gleich bestellen. Ist dringend (Wettbewerb)
BID = 828940
DomiAleman
Bestellen? Denk an das Porto.
Hast du nicht ein altes "Irgendwas" (elektronisches Gerät jeglicher Art)
Da ist fast immer irgendwo ein Gleichrichter oder zumindest Dioden drin, die du heute noch auslöten könntest.
DoMi
BID = 828942
Sir_Tobi
Ich hab nur ein Paar kaputte Solarlampen, aber die laufen ja schon mit Gleichstrom.
Und meinen PC werde ich nicht schrotten
BID = 828943
Beim Fernsehmechaniker um die Ecke bekommst du die Teile billiger als beim Versandhandel.
Alternative alte Elektrogeräte ausschlachten. Zur Zeit dürften analoge Satreciver in Mengen in den Elektroniktonnen liegen
BID = 828945
Also rote.
Warum nimmst du nicht weiße, die brauchen um 3V und sind deutlich heller?
BID = 828948
DomiAleman
Du kannst auch aus vier Leuchtdioden einen Brückengleichrichter machen.
(Falls dich das Leuchten dann stört, malst du sie mit Edding schwarz an.)
DoMi
BID = 828953
Nein, kannst du nicht. Weil LEDs nur eine sehr geringe Durchbruchspannung haben.
Bei Dioden ist der Strom einzustellen und nicht die Spannung, diese stellt sich beim richtigen Strom von allein ein.
BID = 828955
Hier aber schlimmer noch: Sie haben eine viel zu hohe Flußspannung.
BID = 828965
Sir_Tobi
Kann ich jetzt LEDs nehmen, oder nicht? Die hab ich da. Ich brauche sowieso weniger Spannung, als der Dynamo erzeugt. Also macht es nichts, wenn sie noch Strom verbrauchen.
BID = 828968
Sischer datt!
Aber besser nur zum Leuchten, nicht zum Gleichrichten.
Du kannst auch zwei LED antiparallel schalten und brauchst dann keinen Gleichrichter.
Bei Wechselstrom leuchten die dann je nach Polarität aBwEcHsElNd auf.
Nachteil: Das flackert stark, aber vielleicht ist das durchaus erwünscht.
BID = 828969
Können schon. Nur ist es nicht empfehlenswert.
Die verbrauchen keinen Strom, weil der in einer Reihenschaltung konstant ist.
BID = 828991
DomiAleman
Sir_Tobi hat am  9 Mai 2012 21:15 geschrieben :
Kann ich jetzt LEDs nehmen, oder nicht?.....-
In der Zeit, in der du diesen Beitrag geschrieben hast, hättest du auch vier LEDs zusammenknoten können um das zu testen.
und wegen der Sperrspannung: bei deinen 6-9V wird eine LED rückwärts wohl noch nicht durchschlagen..hab gerade mal ein paar rote ans Netzteil gehalten...so ab 20V in Sperrrichtung steigt der Strom und: SIE LEUCHTET!
Bei gelben und grünen passierte selbst bei 40V noch nichts.
Antiparallel wie von Perl vorgeschlagen ist aber auch nicht schlecht!
Am besten hol dir morgen früh beim Fernsehklempner nen richtigen Gleichrichter..Oder wenn du noch ein altes DC Steckernetzteil rumfliegen hast: da ist auch einer drin.
DoMi
BID = 828995
Ja, der letzte Strom wurde, glaube ich, 1931 erzeugt.
Seitdem pumpen die Kraftwerksbetreiber ihn immer nur im Kreis und lassen sich das trotzdem bezahlen, als wenn es neuer Strom wäre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493703   Heute : 10266    Gestern : 16862    Online : 539        24.11.2026    12:52
