Diode prüfen
Serverzeit: 13 11 2026  10:19:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Diode prüfen
Suche nach: diode (11813)
BID = 1084553
naujoks
Ich möchte die Dioden in einem nicht funktionierenden Atari SM124 Monitor von 1989 prüfen (ich teste sie auf der Platine).
Mein Multimeter zeigt bei den meisten in die ein Richtung ca. 0,41V, in die andere 0. Ich gehe davon aus, dass diese in Ordnung sind.
Ein paar allerdings zeigen 0,15V in beide Richtungen. Sind diese Dioden fehlerhaft oder gibt es Fälle, wo eine solche Messung Sinn macht?
Dann noch die Frage, wo Ersatzteil für ein solch altes Gerät herbekomme. Die eine Diodenart RGP15G scheint in Deutschland gar nicht mehr erhältlich zu sein, ebensowenig IN4936GP. Sind für diese Elemente vielleicht neuere Typen jetzt in Gebrauch? Kann man auf irgendeine Weise kompatible Bauelemente finden?
BID = 1084554
Ja, Datenblätter vergleichen.
BID = 1084555
naujoks
Das Datenblatt für das originale Bauteil kann ich finden, aber wie weiß man denn, welches andere Blatt man sich ansehen soll?
Sind die mit 0,15V gemessenen Dioden schadhaft?
BID = 1084556
Also sucht man nach Dioden mit den gleichen Daten und Baugrößen.
Auslöten und noch mal prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 11 Jul 2021 23:48 ]
BID = 1084558
Murray
naujoks hat am 11 Jul 2021 23:00 geschrieben :
Zeigt das in dem einem Fall wirklich 0 an? Glaube ich nicht.
Wenn das 0,15V zeigt in beide Richtungen liegt meist eine Spule parallel, jedenfalls was niederohmiges.
BID = 1084559
naujoks
Tatsächlich zeigten diese Dioden normale Werte, nachdem ich sie ausgelötet hatte.
Ich lerne also, dass man nicht alle Dioden auf der Platine testen kann.
BID = 1084560
nabruxas
Monitorspezialist
IN4936GP
Es ist eine 1N4936GP.
*** click mich ***
Ich möchte die Dioden in einem nicht funktionierenden ... Monitor ... prüfen
Wie kommst Du darauf, dass Dioden die Fehlerursache sind?
Was funktioniert an dem Monitor nicht? Pumpt das Netzteil?
Wird die Bildröhre geheizt?
Was hast Du wo gemessen?
Schaltplan hast Du?
*** click mich ***
Kontrolliere mal den C909 (100µF 25V) im Schaltnetzteil.(sollte dieses nicht anspringen..)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Jul 2021 13:13 ]
BID = 1084561
Und auch die RGP15G ist problemlos beschaffbar.
https://www.google.com/search?q=RGP15G
BID = 1084563
naujoks
Schaltplan hast Du?
*** click mich ***
Der Monitor zeigt keine Art von Leben. Er war 30 Jahre nicht eingeschaltet, war aber gut gelagert und funktionerte beim letzten Mal. Zwischenzeitlich hat sich eine Art Klebstoff oben auf der Platine (nur unten gibt es Leiterbahnen) festgesetzt, braun und fest und eklig. Hab's versucht so gut es geht zu reinigen.
Beim Einschalten gibt's kein Knistern, keine Röhrenheizung, kein Brummen, und die Power LED bleibt auch schwarz. Daher nehme ich an, dass der Fehler im Netzteilbereich liegt.
Ich habe alle Kondensatoren getauscht, C909 ist also auch neu. Ich hatte die meisten Kondensatoren im Messgerät überprüft. Die Kapazität war bei allen in Ordnung, nur ein paar wo vielleicht der ESR ein bisschen hoch war.
Gemessen habe ich noch nichts, die Kabel sind sehr kurz, und wenn die Platine auf der Montageplatte ist, kommt man an die Unterseite nicht heran.
Es gibt keine Anzeichen von überhitzten Bauteilen, nichts schwarz oder braun.
BID = 1084564
Murray
naujoks hat am 12 Jul 2021 13:25 geschrieben :
Wenn das nicht wirklich Klebstoff ist dann stammt das vll. vom zerschmolzenen Zeilentrafo. Wenn du den nicht besorgen kannst wäre das Totalschaden
BID = 1084565
naujoks
Nein, der Zeilentrafo ist es nicht, in dessen Nähe ist alles sauber.
Es ist hauptsächlich um die größeren Elkos herum. Ich nehme an, dass die noch zusätzlich angeklebt waren.
BID = 1084567
naujoks
Ich hänge mal ein Bild von dem guten Stück an.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1335658) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: naujoks am 12 Jul 2021 13:55 ]
BID = 1084568
naujoks
Mmmh neuer Versuch.
BID = 1084570
prinz.
Du meinst das braune bei dem dicken Kondensator?
Würde eher sagen der is tausgelaufen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1084571
Das Bild ist leider sinnlos stark verkleinert, aber das kann auch wirklich Kleber sein der sich zersetzt. Der wird übrigens leitfähig und verursacht alle möglichen Fehler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194273830   Heute : 4651    Gestern : 15218    Online : 204        13.11.2026    10:19
