Differenzial Kondensator?
Serverzeit: 18 11 2026  00:11:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 172718
skfink
Zur Homepage von skfink ICQ Status
ansonsten nimmt man ein Poti oder einen Drehwinkelgeber und befestigt an der Achse exentrisch ein Gewicht. Das will immer nach unten, und somit ist der Drehwinkel ein Maß für die Neigung.
das Problem dabei ist dass so ein Ding viel zu groß und zu schwer werden würde. Ich bräuchte sowas für ein Flugobjekt, also klein und leicht sollte es sein. Aber wie gesagt, ich finde weder Neigungssensor zu kaufen noch Differenzkondensator.
Klar könnte man sich auch irgendsowas basteln...aber ob dass dann so gut und präzise wird ist mehr als fraglich.
BID = 172819
caes
Deswegen die Idee, ueber die Beschleunigung auf den Neigungswinkel zurueckzuschliessen (winkel=arccos(1/a). Fuer die Messung gibt es kleine Kaeferlein, genannt Accelerometers, z. B. von Analog-Devices.
Der Empfindlichste misst +- 1.7G, was fuer 54 Grad Schraeglage ausreicht. Empfindlichkeit 1000 mV/G. 6% Toleranz.
Kostenpunkt $7,75 bei einer Abnahmemenge von 1000 Stueck. ;)
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 172828
Modellbauer verwenden seit Jahrenden sog. Piezokreisel, afaik von Murata.
BID = 172874
ManniHorsti
Ach so, der braucht das für den Neigungswinkel eines Zweirads.
Da gibts im Modellbau Gyros (die heißen wirklich so, die arbeiten wie Kreiselkompanten) für die Stabilisierung von Modellhubschraubern. Das ist genau das was der Bursche braucht. Die Dinger arbeiten absolut Trägheitslos, pendeln und wackeln nicht.
Gruß Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 12 Mär 2005 21:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330558   Heute : 108    Gestern : 12669    Online : 1665        18.11.2026    0:11
