Defekter Widerstand
Serverzeit: 25 11 2026  13:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Defekter Widerstand
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 1124827
Rio55
Guten Tag zusammen,
ich habe hier einen Widerstand und brauche Ersatz, kann aber nicht feststellen, welchen ich benötige und hoffe hier auf Hilfe.
Wenn ich ihn messe, habe ich 464 Ohm.
Der Farbcode ist leider nicht mehr richtig zu erkennen (evtl. Braun Rot Rot Schwarz oder Schwarz Rot Rot Braun).
Könnt ihr mir Tipps geben, welcher es sein könnte oder wie ich es herausfinden kann?
Vielen Dank schon mal. Bilder sind im Anhang.
BID = 1124829
464 Ohm ist auffällig nah am Nominalwert von 470 Ohm. Wer weiß, wie sich die Farben unter Wärmeeinwirkung (oder sonstwas) verändert haben.
Die Nennleistung kann anhand der Baugröße abgeschätzt werden.
BID = 1124830
Murray
Wo war der denn drin?
BID = 1124831
Rio55
In einer Teufel Soundbar (Cinebar 52 THX)
BID = 1124832
Rio55
Hier war er drin
BID = 1124849
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei 470Ω müsste der 1. Ring gelb gewesen sein, schwarz (0) auf dem 1.Ring ist eher unwahrscheinlich.
BID = 1124851
Rafikus
Auf dem letzten Bild ist der untere Ring, mit einigem Wohlwollen, als gelb zu erkennen.
Warum wurde er aber als "defekt" identifiziert? Etwa wegen der Klebemasse, die duch die höhere Temperatur braun geworden ist?
BID = 1124854
Evtl gibt es einen zweiten der gleichen Sorte im anderen Kanal.
Ich vermute aber auch, dass der Widerstand noch in Ordnung ist, und er nur heiss geworden ist, weil ein Bauteil im weiteren Verlauf einen Kurzschluss macht.
BID = 1124867
IceWeasel
Das sieht mir eher nach der Sekundärseite eines Schaltnetzteils aus.
Vielleicht verkauft jemand gerade dieses SNT oder Gerät im Web, und hat zufällig passende Bilder, oder kann welche auf Nachfrage machen.
BID = 1124875
Murray
Ja der ist wohl aus dem Schaltnetzteil.
Nur wozu da am Ausgang?
So ohne weitere Infos/Schaltungsverlauf ist halt schlecht.
was geht denn an dem Ding nicht mehr?
Teufel steht wohl auf Kriegsfuss mit ihren Netzteilen.
Fallen wohl öfters aus.
Hatte erst letztens eins mit kaputter Diode. Das hat man im Netz oft gefunden ... wohl etwas schwach dimensioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523124   Heute : 17114    Gestern : 22653    Online : 292        25.11.2026    13:30
