"Darlington-Taster" für den PC realisieren
Serverzeit: 24 11 2026  14:37:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: darlington (667) taster (7767)
BID = 547298
ChuckMangione
perl hat am  7 Sep 2008 23:26 geschrieben :
Hast du den Minuspol der Batterie den auch an Masse gelegt, wie es sich gehört ?
Das sollte schon sein, sonst kommt kein Stromkreis zustande.
Nimm ruhig die 5V vom USB oder sonst irgendeine positive Spannung mit wenigstens ein paar Volt, die du in der Kiste findest.
Das habe ich getan, ja
ist aber nicht weiter tragisch, ich zapfe momentan die 5V Standby an.
Das dürfte andere Ursachen haben, z.B. vom Stromnetz eingeschleppte Störimpulse.
1k...100k hatte ich nur hingeschrieben um den möglichen Wertebereich aufzuzeigen. Am sympathischten wären mir Werte zwischen 10k und 33k.
Dann werde ich mal schauen ob ich noch einen größeren Widerstand habe und den dann ggf. auch verbauen
Danke für deine Hilfe, mein nächstes Problemchen kommt bestimmt
BID = 547300
Und ?
Funktioniert es ?
Sonst besorg dir, wie schon gesagt, einen kleinen pnp-Transistor.
Damit kann man dann eine Schaltung bauen, die auch ohne Zusatzversorgung auskommt.
BID = 547423
ChuckMangione
perl hat am  8 Sep 2008 16:25 geschrieben :
Und ?
Funktioniert es ?
Oh, habe ich vergessen zu sagen
Ja, mit den 5V direkt vom ATX Stecker des Netzteils funktioniert das ganze hervorragend. Ich hatte anfangs ein wenig Angst, dass der Kontakt zwischendurch abbrechen könnte oder generell nicht allzu stabil ist, aber das hat sich nicht bewahrheitet
Ich werde jetzt, damit ich nicht am Stecker des Netzteils rumfummeln muss, oder ständig irgendwelche Kabel auf dem Board baumeln habe, mir noch einen ATX - ATX Adapter kaufen und diesen dann zurechtbasteln.
Vielen herzlichen Dank an euch, besonders an dich perl. Einmal für den wunderbar funktionierenden Taster und für die Anregungen, das ganze noch besser umzusetzen! Fürs nächste mal erkundige ich mich auch bevor ich die Teile einkaufe und merke, dass es nicht funktioniert
Ich habe mir erlaubt, das ganze nochmal zu Bilde zu bringen:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ChuckMangione am  8 Sep 2008 22:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495337   Heute : 11900    Gestern : 16862    Online : 444        24.11.2026    14:37
