Brückengleichrichter - Aufgabe
Serverzeit: 29 10 2026  07:44:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: brückengleichrichter (1623)
BID = 861851
Odysseus17
Ah ok, es ist noch nicht berücksichtigt, dass die Ausgangsspannung 0 ist, wenn die Dioden sperren
Das verbessere ich gleich morgen, wenn ich zuhause bin
BID = 862010
Odysseus17
So habe nun noch die Bedingung hinzugefügt, dass
Kann man an dem Graph jedoch nicht sehr gut erkennen
BID = 862012
kann man schon, den der Knick und die Pause ist sichtbar. Noch deutlicher wird das bei Unull = 5 V
BID = 862017
Odysseus17
Aber wenn es nichts mehr auszusetzen gibt, bin ich zufrieden und danke hiermit allen, die mir in diesem Thread ausgeholfen haben und deren Nerven ich strapazieren konnte
Dankeschön
BID = 862024
Eine Kleinigkeit wäre da noch:
Du solltest ab den Graphen (viel) feiner Auflösen, damit der trapezartige Spannungsverlauf in den Nulldurchgängen verschwindet.
BID = 862027
der ist in echt rechteckig deshalb sagte ich ja bei Unull = 5 Volt und feinerer Auflösung wird das deutlicher
BID = 862059
Odysseus17
Aber Unull ist doch eigtl. wegen der 2 Dioden auf 1,2V festgelegt oder verstehe ich das falsch ?
BID = 862061
Was hat Unull mit der Knickspannung zu tun? sie ist lediglich die Funktion der Eingangsspannung
BID = 862065
Odysseus17
Achso jetzt weiß ich, was du meinst, ja ist das ist natürlich klar.
Habe die ganze Zeit an dem Gedanken festgehangen, dass mit einer höheren Durchflussspannung der Effekt auch deutlicher wäre
BID = 862068
zb wenn du die Knickspannung von 0,6 V auf 6 V erhöhst siehst du das auch
BID = 900547
uind314
Hallo E'ler,
mit welchem Programm konnte man in dieser Aufgabe den Sinus-Verlauf zeichnen? ich suche gerad nach einer geeigneten Software.
danke im voraus
BID = 900560
Tabellenkalkulation
© x sparkkelsputz        Besucher : 193808264   Heute : 19294    Gestern : 49271    Online : 869        29.10.2026    7:44
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
