Brückengleichrichter - Aufgabe
Serverzeit: 29 10 2026  14:32:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: brückengleichrichter (1623)
BID = 861713
Ud ist durch Rd stromabhängig!
BID = 861718
Das bezweifelt ja auch keiner. Es stand ja erst mal nur allgemein da.
BID = 861723
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Laut Aufgabenstellung gibt es eine Knickspannung und einen differentiellen Widerstand.
DL2JAS
BID = 861724
eben deshalb Reihenschaltung von Rd und idealer Diode.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Dez 2012 16:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Dez 2012 16:46 ]
BID = 861740
Odysseus17
Ich verstehe nicht ganz, was jetzt genau falsch ist
Hätte nun alles so berechnet:
Und damit
* Das soll oben Uk + rd * I sein, irgendwie wird das falsch umgewandelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Odysseus17 am  9 Dez 2012 17:43 ]
BID = 861742
ich erwarte eine Formel Ua = Ue - ( ....) Die fließenden Ströme sind da uninteressant die bestimmt Rlast abhängig von der Ausgangsspannung. Die Ausgangsspannung kann aber nie die 20 Volt Eingangsspannung erreichen, warum wohl?
BID = 861745
dl2jas
Odysseus17 hat am  8 Dez 2012 17:24 geschrieben :
- Sinusförmige Eingangswechselspannung mit Amplitude 20V
Steht das exakt so in der Aufgabenstellung?
Meist gibt man Wechselspannungen als Effektivspannung an. Für dich interessant ist dann der zeitliche Verlauf der Spannung über eine halbe Periode.
Dein Ersatzschaltbild sollte richtig sein. Ich gehe davon aus, daß Knickspannung und differentieller Widerstand als feste Größe zu betrachten sind, unabhängig vom Strom oder anderen Parametern. Nicht ohne Grund bat ich, die exakte Aufgabenstellung anzugeben.
DL2JAS
BID = 861748
Bernds Ansatz etwas weiter gesponnen:
BID = 861754
Odysseus17
Ja, weil ein Teil der Spannung an den 2 Dioden "verloren" geht.
gegebn ist:
mit ,
exakte Aufgabenstellung:
Untersucht werden soll das zeitliche Verhalten der Spannung am Lastwiederstand in folgender Schaltung.
Als Anleitung steht dann eben noch, dass man die Dioden durch ihr linearisiertes Ersatzschaltbild ersetzen soll, ein Computerprogramm nutzen soll um das Verhalten nachzubilden und , sowie graphisch darzustellen
BID = 861758
Uein - (Uaus+ U brücke )= 0
Uaus ergibt sich aus U= Rlast*I
Und Ubrücke??
BID = 861759
dl2jas
Dann ist die Scheitelspannung gegeben, muß nicht errechnet werden.
DL2JAS
BID = 861762
zeichne dir mal das Ersatzschaltbild auf (für eine Halbwelle reicht, 0 bis180 Grad)
dann überlege wie verhalten sich die Ströme zur Spannung, ändert sich in der Schaltung ein Widerstand (Uknick und Ud idealisieren die Diode)
Wie erhältst du den Strom der bei einer bestimmten Eingangsspannung im Stromkreis fließt der Rest ist für Exel dann ein Kinderspiel.
Bei 2 bekannten Größen lässt sich die 3 te berechnen.
BID = 861768
Odysseus17
Also das mit der Brückenspannung verwirrt mich jetzt ehrlich gesagt, würde die wie folgt berechnen:
Verstehe nicht, wie ich jetzt das Ersatzschaltbild anders zeichnen soll.
Eine Halbwelle ist ja eine simple Serienschaltung von 2 Dioden und dem Lastwiderstand, wie ich es gezeichnet habe.
Also müsste durch alle Bauteile doch der gleiche Strom fließen
BID = 861776
na dann schau mal evl geht dir dann der Seifensieder auf!
BID = 861777
dl2jas
Langbein schreibt etwas verwirrend.
Dein Ersatzschaltbild mit den beiden Knickspannungen, den beiden differenziellen Widerständen und der Last ist schon richtig. Die Knickspannung bleibt konstant, der Spannungsabfall über den differentiellen Widerständen und der Last ändert sich zeitabhängig.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193825243   Heute : 36462    Gestern : 49271    Online : 999        29.10.2026    14:32
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
