Brauche Hilfe bei Elektronik-Klausur
Serverzeit: 24 11 2026  20:31:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25701)
BID = 1109706
Mic4
ein Widerstand hat die Einheit Ohm und nicht Volt
Allgemeine Formel zur Parallelschaltung von Widerständen:
1/Rg = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 usw
du schaust von rechts in die Schaltung, siehst eine Parallelschaltung
R3 || (R2+R1)
Hier besteht einer der beteiligten Widerstände aus einer Reihenschaltung R1 und R2.
also gilt hier:
1/Ri = 1/R3 + 1/(R1+R2)
1/Ri = (R1 + R2 + R3)/(R3 * (R1+R2))
Ri = (R3 * (R1 + R2))/(R1 + R2 + R3)
beim Einsetzen von Zahlenwerten kommt dann 1.5 kOhm heraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am 10 Mär 2023 15:42 ]
BID = 1109707
RAB habe ich R3 ausgemacht.
(R1+R2)+R3
RAB=---------- =
R1+R2+R3
(1+2)+3
-------- = 1,5V
1+2+3
Stimmt das so?
Bis auf das Ergebnis als Zahlenwert nicht
BID = 1109717
papadrellbo
danke erstmal für die Unterstützung.
Ich habe nun folgendes gerechnet:
24d:
U=R*I U=3KOhm + 1,0mA = 3V
24e:
U=R*I 1mA + 3 KOhm + 0,5V Leerlauf = 3,5V
Passt das so?
BID = 1109718
Mic4
24d:
Ergebnis ist korrekt.
wichtig ist, dass du durchschaust, dass der Strom Iq2=2 mA sich aufteilt, 1mA fliesst durch R3, das andere 1mA fliesst durch R2 und R1.
oder hast du die 1mA geraten?
Beantworte dir selbst die Frage: Wieso fliesst eigentlich 1 mA durch R3 und 1 mA durch R2+R1 ?
24e:
Ergebnis korrekt.
woher kommen die 0.5 Volt, geraten?
wichtig ist, dass du durchschaust, wie sich der Strom Iq1=1mA aufteilt, deswegen im Beitrag der Nachtrag mit der Frage, wie sich der Strom auf die Parallelschaltung 1 kOhm und 5 kOhm aufteilt. (Lösung 0.833mA und 0.166mA).
Beantworte dir selbst die Frage, welcher Strom durch welchen Widerstand fliesst,
dann weisst du auch, woher die 0.5V über R3 kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am 10 Mär 2023 18:34 ]
BID = 1109719
papadrellbo
Danke vorab.
24e: die 0,5 Volt habe ioch dazuaddiert weeil es in der Angabe stand. Wie ist es dann richtig?
BID = 1109720
24c: Scheitere ich an den Innenwiederstand oder an der richtigen Formel
Schon an die Rächtschreipung
BID = 1109721
Mic4
ist im Beitrag ID = 1109718 beschrieben.
der Strom Iq=1mA teilt sich auf, du musst herausfinden, wie der sich aufteilt
Lösung 0.833mA und 0.166mA steht da schon, musst "nur" noch ergründen, warum das so ist, und welcher Strom durch welchen Widerstand fliesst;
das Zauberwort heisst Parallelschaltung
BID = 1109738
papadrellbo
kann mir jemand zur Aufgabe 25 helfen. Probiere hier seit Stunden vergeblich rum.
BID = 1109742
Die Lastwiderstände zusammenzufassen, sollte ja kein Problem sein.
Für den Innenwiderstand der Quelle muss erst die Spannungsquelle in eine Stromquelle umgewandelt werden. Die Beiden Stromquellen können dann addiert und die Innenwiderstände "wie gehabt" zusammen gefasst werden.
BID = 1109743
Mic4
Liebe Helfer,
damit die Arbeit zu Aufgabe 25 nicht doppelt gemacht wird
Ich wurde per PM um Hilfe gebeten,
papadrellbo hat Lösungen und Hinweise zur Lösung per Mail erhalten, zusammengekritzelt auf Papier und per Foto gesendet.
Bitte also nur antworten, wenn von papadrellbo "echte" Fragen kommen,
zBsp wie fasse ich die drei Widerstände zu einem Ersatzwiderstand zusammen
oder wie berechnet sich der Strom durch R3 oder warum fliesst durch R3 0.143*Iq oder ähnliches
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am 11 Mär 2023  0:24 ]
BID = 1109998
Mic4
Hilfe für die Nachhilfe
es geht noch immer um papadrellbos Klausuraufgaben
Ich habe Aufgabe I1617-6 bearbeitet, komme aber zu anderen Ergebnissen, als in der Lösung angegeben ist.
Wer zeigt mir den Fehler ??
nach Vorschau keine JPGs mehr, lassen sich auch nicht erneut anfügen ("schon vorhanden" ???)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am 16 Mär 2023 14:18 ]
BID = 1109999
Mic4
BID = 1110014
ch habe mir nur den ersten Teil, Strangstrom I_12 angesehen, und bin aus geometrischen Gründen zur Überzeugung gelangt, dass der Phasenwinkel 75 Äpfel? nicht stimmen kann.
Weil R1 = 1/wC2 sind die Teilspannungen an diesen beiden Komponenten betragsmäßig gleich, aber um 90° verschoben.
Weil diese beiden gleichgroßen Vektoren rechtwinklig aufeinander stehen, und die Winkelsumme im Dreieck 180° ist, muss der Winkel bzw. die Phasenverschiebung zwischen der Hypothenuse (400V) und der Teilspannung an R (entspricht dem Strom) 45° oder pi/4 betragen.
P.S.
Der Strangstrom I_12 = 0,94A ist ok.
Prinzipiell gleiche Überlegung für I_1_3
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Mär 2023 18:46 ]
BID = 1110020
Ich sage, das stimmt.
Da R und Xc gleich groß sind, beträgt die Phasenverschiebung 45°. U12 liegt schon unter 30°. Da I12 45° voreilt, ergibt sich ein Winkel von 75°.
Bei I23 musst du für Z23 mit -45° rechnen, womit sich ein Winkel von -90°-(-45°)=-45° ergibt.
Bei den Leiterströmen hast du die falschen Vorzeichen (Knotenpunktregel beachten und die Ströme vorzeichenrichtig addieren ).
Bei den Nachkommastellen muss man aber ganz schön aufpassen. Mit den Ergebnissen aus a) auf zwei Stellen gerundet und damit bei b) weiter gerechnet, ergibt leicht andere Nachkommastellen als in der Lösung. Ist ja auch logisch. Da muss man sich für die Zwischenergebnisse alle Nachkommastellen vom Taschenrechner abschreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Mär 2023 19:46 ]
BID = 1110030
Eben.
Und das ist die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung der Reihenschaltung von R1 und C2. Damit ist die Frage beantwortet.
Von dem Rest weiss dieser Schaltungsteil nichts, und es war auch nicht danach gefragt. Das kommt erst in Teil b) Außenleiterströme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501403   Heute : 17970    Gestern : 16862    Online : 557        24.11.2026    20:31
