Betriebsspannung einer Glühlampe ermitteln
Serverzeit: 18 11 2026  08:04:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: glühlampe (2059)
BID = 689334
Die meisten haben, mit dem Ohmmeter gemessen, 6,5 Ohm Widerstand.
Na also.
Dann heizt du sie am Labornetzteil, am einfachsten in einer simplen Brückenschaltung, bis ca. der 9-fache Kaltwiderstand erreicht ist, also 60 Ohm und misst dann die Spannung an der Lampe.
Dann passt das schon.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334589   Heute : 4154    Gestern : 12669    Online : 796        18.11.2026    8:04
