Auswahl eines passenden Akkus
Serverzeit: 18 11 2026  10:33:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654)
BID = 940756
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vorschlag!
Man kombiniere bei der Stromversorgung einen eher kleinen (Blei)Akku mit einem nicht zu großen Schaltnetzteil 13,2 Volt. Ist Netzanschluss beim Kunden gegeben, reicht ein Netzteil mit 4 A offensichtlich locker.
Ist kein Netzanschluss gegeben, reicht ein Bleiakku mit ca. 5 Ah für etwas Präsentation, die vermutlich nicht über Stunden geht. So ein Akku sollte deutlich unter 20 Euro kosten und ca. 2 kg wiegen, im doppelten Sinne tragbar.
Zu klären ist, ob die LED-Beleuchtung im Bereich 11-13,2 Volt sinnvoll arbeitet, vermutlich ja.
Ich tendiere zum Bleiakku, weil der vergleichsweise günstig ist und von vielen Herstellern angeboten wird. Quält man einen Bleiakku nicht zu sehr, ist er auch relativ robust.
Ich unterstelle, ein Außendienstmitarbeiter arbeitet 8 Stunden, besucht täglich 8 Kunden, je Kunde 30 Minuten Fahrzeit und 30 Minuten Zeit für die Präsentation. Hat der Außendienstmitarbeiter wider Erwarten zwei Kunden ohne Netzanschluss direkt hintereinander, würde das gerade so passen bei vollem Akku.
Bei den anderen Kunden wird der Akku wieder geladen, im Laufe des Tages wäre ein weiterer Kunde ohne Netzanschluss wieder möglich.
Beim gleichzeitig ladenden Netzteil muss man darauf achten, daß kein Rückstrom fließt. Nimmt man dazu eine dickere Gleichrichterdiode Silizium und ein Netzteil 13,8 Volt, passt das ganz gut.
Hatte der Außendienstmitarbeiter einen Kunden ohne Netzanschluss, kommt über Nacht die Stromversorgung an die Steckdose. Netzteile 13,8 Volt sind beim Funk gebräuchlich, z.B. dieses hier:
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg......html
Akku und Netzteil zusammen würden etwa 3 kg wiegen und unter 50 Euro kosten.
DL2JAS
BID = 940819
Huhnsuppe
Vorschlag angenommen!!!
Passendes SNT sogar in der "Kramkiste" gefunden:
Der Blei-Akku wird ein bis zwei Nummern kleiner gewählt, und dann passt das schon.
Genialen Dank Euch allen für die tatkräftige Unterstützung
Kleiner Nachtrag:
...im doppelten Sinne tragbar...
Dieses Wortspiel ist mir in den letzten Tagen tatsächlich auch schon mehrfach durch den Kopf gegangen *g*
Und ´ne kleine "Entschuldigung" an Perl: Also das das Gewicht nur eine untergeordnete Rolle spielt ist Quatsch von mir gewesen, fällt mir jetzt auf. Tatsächlich will man ja nicht "abgekämpft" beim Kunden ankommen. Das macht einen riesen Unterschied, ob man 3 oder über 6 Kilo zu bewegen hat. Das habe ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, als ich den Beitrag von BlackLight las.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 13 Okt 2014 18:54 ]
BID = 941117
dl2jas
Da glatte 12 V etwas wenig ist, kannst Du beim SNT die Spannung einstellen?
DL2JAS
BID = 941396
Huhnsuppe
Nein, dl2jas - Die Spannung kann man bei diesen SNT nicht einstellen.
Aber so wie es aussieht, haben wir das "Problem", dank Eurer Hilfe lösen können.
Zugegeben, ich war völlig "verpeilt" :
Auf dem Steckernetzteil für eine LED-Leiste war die Angabe 12V/500mA.
Tatsächlich nachgemessen ergab jedoch eine einzelne Leiste einen Strom von 0,63 mA.
6 Watt pro Leiste sind demnach völlig übertrieben - Wie hier auch schon angemerkt.
In diesem Sinne reichen ja fast schon wenige AAA-Batterie (übertrieben gesagt) für den Betrieb einer Präsentation.
Wo hatte ich meinen Kopf, als ich mit diesen Werten rechnete??? ???
Ich möchte mich für meine ulkigste "Rechnerei" entschuldigen aber anmerken, dass ich nunmehr etwas mehr über Akkus weiß.
Ps: Ohweh... Dieser Thread ist mir nunmehr etwas peinlich... Ich hoffe auf Nachsicht...
Riesen Grüße an´s Forum
BID = 941424
Dann solltest du dein Schätzeisen gegen einen Knobelbecher austauschen.
Der braucht wenigstens keine Batterien und ist mindestens genau so genau.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336201   Heute : 5769    Gestern : 12669    Online : 486        18.11.2026    10:33
