Audio-Dim, grundsätzliche Frage zu Bauteilen
Serverzeit: 03 11 2026  06:55:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2567)
BID = 931294
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
nun hab ich eine Menge ausprobiert und hier im Forum sehr viel Hilfe bekommen - vielen Dank dafür. Allerdings stehe ich nun wieder (fast) am Anfang, denn die zunächst von mir favorisierte Schaltung mit OTA LM13700 scheint nicht die Idealfassung zu sein, da hier nur mit geringem Pegel angesteuert werden kann. Jetzt bestehen 2 Möglichkeiten:
Entweder ich bleibe beim 13700 und lege vor den Eingang eine Pegelabsenkung und am Ausgang eine Pegelaufholung, oder ich nehme gleich einen anderen VCA, der deutlich höhere Pegel verträgt. Die Variante 13700 würde bedeuten, dass mehr Bauteile hinzukommen (Preisaufwand, aber auch ggf. weitere, zusätzliche ungünstige Beeinflussung des Audiosignals), mehr Aufwand beim Herstellen der Platine, usw. Die andere Variante würde den Mehraufwand an zusätzlichen Bauteilen usw. zwar sparen, allerdings sind die hier in Betracht kommenden Bauteile/IC's deutlich teurer, teilweise sehr umständlich zu erhalten und im Gegensatz zum 13700 jeweils in den meisten Fällen nur ein Kanal pro IC verfügbar, wohingegen der 13700 dual ausgeführt ist. Grob geschätzt würde die neuere Variante mit besserem IC preislich spürbar teurer kommen, als mit dem 13700. Auch der Aufwand (Platine usw.) wäre hier sehr viel geringer. Und die technischen Parameter sind besser. Aber auch diese "neuen" Bauteile sind absehbar Auslaufmodelle. Und von denen 30 oder mehr Stück auf Vorrat hinzulegen ist sehr teuer, wohingegen 30x der 13700 viel preiswerter wäre. Die anderen Bauteile gibt es wohl erstmal weiter (OPV´s).
Ich bin unschlüssig in der Entscheidung. Zumal ich bei meinen Testschaltungen 2x einen 13700 zerlegt habe. Wenn mir das bei den besseren, teureren IC´s auch passiert, ist das schon nicht mehr ganz lustig...
Vielleicht kann mir jemand von Euch etwas Unterstützung und Hinweise geben, wie ich mich am besten entscheide...
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 12 Jul 2014 19:28 ]
BID = 931295
Ich verstehe Dein Problem nicht! Wo ist da ein Aufwand den Pegel durch ein Dämpfungsglied soweit abzusenken das er mit dem OTA LM13700 verarbeitet werden kann und danach wieder auf einen höheren Pegel zu Verstärken. Was denkst du warum da sogar integrierte NF-Verstärker erfunden wurden. Bei diesen wird der Eingangspegel durch ein simples Poti verringert Das kannst du sogar auf die Spitze treiben. http://de.wikipedia.org/wiki/Equalizer
BID = 931333
Das ist aber nicht passiert, weil das IC nichts taugt, sondern weil du es kaputt gemacht hast.
Hoffentlich hat dich diese Erfahrung dazu gebracht die Datenblätter sorgfältiger zu lesen.
Wozu auch?
Erwartest du, dass alle 14 Tage eines ausbrennt?
Selbst Röhren waren viel viel besser.
"Sehr teuer" könntest du vielleicht sagen, wenn diese 30 Stück mehr als einen Monatsverdienst kosteten, aber das ist ja wohl nicht der Fall.
Offenbar wird mit dem Gerät ja Geld verdient, und dann stehen Funktion und Zuverlässigkeit an den ersten Stellen.
Ob ein einzelnes IC darin 15 Cent oder 15 Dollar kostet, ist eher uninteressant.
Was die Auslaufmodelle angeht:
M.W gibt es den LM13700 nur von NSC, der Markt für dieses IC scheint also eher klein zu sein.
Bekanntlich wurde NSC von TI geschluckt, gibt es also schon nicht mehr. Inwieweit dadurch die Produktpalette reduziert wird, bleibt abzuwarten.
Außerdem hast oder baust du übermorgen sowieso ein digitales Mischpult und dann wandert der alte Kram wahrscheinlich in den Container.
Wenn also die Sache mit den teureren ICs einwandfrei und wie gewünscht funktioniert, dann nimm die!
BID = 931344
Andi-872
...Denkanstösse...
Danke
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194108577   Heute : 18335    Gestern : 70074    Online : 416        3.11.2026    6:55
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
