Astabile Kippstufe Versorgungsspannung
Serverzeit: 25 11 2026  06:56:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippstufe (280)
BID = 726817
Hitman N47
Hallo Elektroniker!
Wie oben zu lesen ist möchte ich eine astabile Kippstufe aufbauen.
Diese will ich über einen Schmitt-Trigger aufbauen wie ich es in der Uni gelernt habe. über zwei entgegengesetze dioden und ein poti möchte ich das puls-pausenverhältnis einstellen. die schaltung dürfte wahrscheinlich jedem geläufig sein.
ansteuern möchte ich damit einen einfachen bipolar-transistor.
meine frage ist nun ob ich den opv an einer unsymmetrischen speisung betrieben kann.
also läuft die kippstufe auch ganz normal, wenn ich als vorsorgungsspannung nur eine blockbatterie mit 9V anschließe, oder kann die kippstufe dann nicht zurückschalten.
nach meinem verständnis benötige ich ja schließlich für die mitkopplung des schmitt-trigger eine negative spannung um eine schaltschwelle zu haben, die ich bei 0V ja nicht hätte.
ich hoffe man versteht mein problem und danke schonmal für gedankenanstöße und hilfe.
Anbei sei schonmal gesagt das ich schon häufiger hilf ehier fand und ich eure arbeit toll finde, das ihr die nächste generation mit soviel gedult anlernt. Danke schonmal dafür!
gruß hitman
BID = 726829
Bestimmt haben wir das längst eleganter gelöst, aber wenn du dir nicht die Mühe machst leserlich zu schreiben, mache ich mir nicht die Mühe danach zu suchen.
BID = 726953
Hitman N47
Hm...
Ich habe das halt einfach so runtergehackt,
aber ich werde Besserung geloben und beim nächsten Mal auf meinen Schreibstil achten.
Gruß Hitman
BID = 726972
Warum verwendest Du nicht einfach den NE555?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 14 Nov 2010 14:11 ]
BID = 726984
Hitman N47
Weil ich den OPV-IC eh schon verwende und mir somit weitere Bauteile auf der Platine ersparen kann.
BID = 727003
https://forum.electronicwerkstatt.d....._DAUs
Anstelle des 1/6 CD40106 kannst du natürlich auch etwas anderes als ST nehmen.
Der OpAmp ist evtl zu langsam, aber das musst du wissen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Nov 2010 16:01 ]
BID = 727011
Hitman N47
Für 100Hz zu langsam?
Werde ich wohl mal ausprobieren.
Die Schaltung die du gepostet hast, habe ich auch so aufgebaut.
Nur den Widerstand R1 habe ich nicht, macht aber natürlich sinn.
Kann ich die von dir gezeigte Schaltung denn nun an einer Blockbatterie betreiben, um zur Ausgangsfrage zurückzukehren?
Oder kann der Trigger dadurch nicht zurückkippen, da er den negativen Bereich braucht?
Gruß Hitman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hitman N47 am 14 Nov 2010 16:38 ]
BID = 727017
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Man kann die verlinkte Schaltung an einem 9 Volt Block betreiben.
DL2JAS
BID = 727096
Hitman N47
Vielen Dank für die Antworten und die schnelle Hilfe.
Dann kann ich ja beruhigt weitermachen.
Schönen Abend noch und bis demnächst mal wieder.
Gruß Hitman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515543   Heute : 9514    Gestern : 22653    Online : 1096        25.11.2026    6:56
