Astabile Kippstufe mit HEF4047
Serverzeit: 25 11 2026  04:32:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippstufe (280)
BID = 447740
ratmal
ich dimensioniere gerade eine astabile Kippstufe mit o.g. Baustein. Bei Berechnung der Periodendauer komme ich laut der dem Datenblatt entnommenen Formel (T=4,4*R*C) auf 100k * 47uF * 2,2 = 10,4s.
In Wirklichkeit sind es aber nur 2,6s.
Den Widerstandswert habe ich ausgemessen. Beim Kondensator muss ich mich auf die Beschriftung verlassen. Die Toleranz liegt bei 10%, das kann also nicht der Grund sein. Ausserdem habe ich auch schon ein C mit gleicher Kapazität eingebaut.
Wo liegt der Fehler ?
BID = 447767
Vermutlich stimmt der Kapazitätswert nicht (steht ein Punkt vor der 47 ?).
Mit 0,47µF und der ersten Formel (4,4*RC) kommt es nämlich hin.
BID = 447782
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
0.47uF = 0.47E-6 F oder?
100K = 0.1E+6 Ohm Oder?
also ist R*C = 0.47e-6 * 0.1E+6 = 0.47 * 0.1 = 0.047 oder?
somit 4.4 * RC = 0.047 * 4.4 = 0.2068 s
BID = 447790
Daß das Komma immer an der falschen Stelle steht, wusste schon McMurphy.
Ich hatte für die 100k 10E5 eingetippt, was natürlich Schwachsinn ist.
Also ist dem guten ratmal offenbar der Punkt zwischen der 4 und der 7 abhanden gekommen.
Fragt sich nur, weshalb er die Formel mit 4,4 postet und dann mit 2,2 rechnet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512329   Heute : 6283    Gestern : 22653    Online : 1140        25.11.2026    4:32
