Anschluss Zener Diode BZV55C5V1
Serverzeit: 26 11 2026  01:14:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 355723
hummel-hugo
Hi, erstma hallo, ich bin neu hier
Also, ich will mir einen PIC Programer bauen. Nun habe ich schon alles soweit verlötet was man benötigt nur mit der einen Zener Diode (BZV55C5V1) hab ich Probleme.
Hier is der Pic Programer mit circuit und so http://www.olimex.com/dev/pic-pg1.html
Das Problem is, dass die Zener irgendwie keine anschluss drähte hat wie die 6.2V Zener die ich noch verbaut habe.
Wie kann ich die Diode jetzt verlöten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hummel-hugo am  2 Aug 2006 12:09 ]
BID = 355738
PhyMaLehrer
Laut Datenblatt ist dies wohl ein SMD-Bauteil und hat zwei metallene Kappen an den Enden (und keine Drähte). Eine müßte auch hier durch einen Ring als Katode gekennzeichnet sein.
Achtung, beim Verarbeiten nicht niesen, sonst ist die Diode auf Nimmerwiedersehen vom Tisch verschwunden!
BID = 355743
hummel-hugo
lol, wär nich so schlimm, ich hab zwei davon
Ich kann die Enden also einfach so verlöten? Dann werde ich wahrscheinlich, an jedes Ende ein Draht löten den ich dann mit dem PCB verbinde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533446   Heute : 1163    Gestern : 26284    Online : 888        26.11.2026    1:14
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
