Akku laden im Mobilteil?
Serverzeit: 25 11 2026  20:01:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 950044
Heike1990
in meinem schnurlos Telefon sind im Mobilteil 2 Akkus NIMH mit 1,2V.
Laut Hersteller können die Mobilteile immer in der Ladeschale verbleiben.
Schadet das nicht den Akkus? Oder besitzt das Gerät eine Ladekontrolle? Bei dem Preis kann ich mir das nicht vorstellen?
Es geht um das Philips D4052S/38.
Dann hätte ich gern eine Ladeanzeige mit einer LED. Könnte man diese LED einfach in den Ladestromkreis einfügen?
Danke für eure Hilfe.
LG
Heike
BID = 950048
nabruxas
Monitorspezialist
Das hängt vom Ladeverfahren ab, doch kostet ein µC, der vermutlich eingesetzt wird, in der Massenproduktion nur noch wenig. Eventuell ist da so etwas wie ein BQ2002 von Ti drinnen.
Genaueres erfährt man wenn das Gerät zerlegt und die Schaltung analysiert wird, denn einen Schaltplan wirst Du nicht bekommen.
Das gibt es Serienmäßig - bei einem anderen Telefon. Ein Selbstbau ist hier nonsens.
BID = 950056
Da selbst in deutlich günstigeren Geräten, entsprechende Ladeelektroniken verbaut sind, gehe ich auch bei dem Telefon davon aus. Wenn Samsung es schafft, ein 15 Euro handy inkl. Lithiumakku und Ladeelektronik zu bauen, bei dem der Akku 1 Monat hält, dann wird Philips auch eine Ladeelektronik zusammenkriegen, die den Akku nicht grillt.
Und da das Telefon den Ladezustand anzeigt, wird das vermutlich alles mit im Prozessor des Telebimms stecken.
BID = 950061
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich glaube nicht, dass in meinem Schnurlostelefon eine Ladeelektronik verbaut ist. Wenn es lange in der Ladeschale verbleibt, werden die Akkus deutlich warm, was auf Überladung schließen lässt .....
BID = 950065
nabruxas
Monitorspezialist
@Goetz:
Stichwort: Trickle Charge.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528341   Heute : 22336    Gestern : 22653    Online : 272        25.11.2026    20:01
