Akku Entladeschutz, funktioniert das?
Serverzeit: 23 11 2026  11:26:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 809411
guenter47
ich habe einen Verbraucher, der auch im ausgeschalteten Zustand eine 12V StandBy Spannung benötigt und deswegen einen kleinen Blei-Akku dafür bekommt.
Im eingeschalteten Zustand wird er über das Netzgerät versorgt, das gleichzeitig den Akku aufläd.
Problem: Wenn der Verbraucher und das Netzgerät ausgeschaltet sind, dann entläd sich der Akku über das Netzgerät.
Kann ich diese Entladung durch die Zwischenschaltung von Dioden verhindern (siehe Bild)? Funktioniert das so?
Günter
BID = 809414
Hallo Günther,
Nur über das Netzgerät?
Ja. Wobei du auf D2 auch verzichten kannst.
Wieso hast du eigentlich diese Dioden ausgewählt...oder lagen die noch bei dir rum?
Eine Schottkydiode hat bei gleicher Stromstärke einen geringeren Spannungsabfall, und wäre damit besser geeignet. Bsp: 1N5822
MfG Mathias
BID = 809416
guenter47
Hi Mathias,
vielen Dank!
Passende Schottky habe ich auf die schnelle nicht gefunden, aber danke auch für diesen Typ.
Der Akku wird natürlich auch durch den StandBy-Strom entladen, der aber sehr gering ist - und dafür ist er ja da.
Günter
BID = 809440
GeorgS
Hast du das ausprobiert?
Wie hoch ist denn der Strom?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474551   Heute : 7943    Gestern : 22017    Online : 676        23.11.2026    11:26
