AC auf doppelte DC Spannung
Serverzeit: 24 11 2026  22:47:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 64791
OttoK1
Hallo, habe mal irgendwo gehört, dass man mit ner sehr simplen Schaltung ne AC Spannung auf die doppelte DC Spannung umwandeln kann. Könnte mir mal einer sagen, wie man das macht? Am Besten mit nem hochgeladenen Schaltplan.
Vielen Dank
BID = 64798
ronki1
Hallo Otto,
wenn Du die Wechselspannung mit einem Brückengleichrichter gleichrichtest und mit einem Kondensator stabilisierst, ist die Gleichspannung ungefähr das 1,7 fache der Wechselspannung.
BID = 64808
Das ist Quatsch. Die Spitzenspannung ist das 1,4-fache der Effektivspannung.
Mit einem Spannungsverdoppler bestehend aus zwei Dioden und zwei Kondensatoren.
Eine Diode richtet die positive Halbwelle gleich und speichert den Spitzenwert in einem Kondensator, die andere Diode richtet die negative Halbwelle gleich und speichert den negativen Spitzenwert in dem anderen Kondensator.
Zwischen den beiden Kondensatoren liegt dann die doppelte Spitzenspannung.
Das Prinzip ist ausbaufähig und man kann durchaus Spannungsüberhöhungen um das zehnfache oder mehr erreichen.
BID = 64815
2SJ200
zum verdoppeln geht der DELON-Verdoppler ganz gut, des is die schaltung die perl beschrieben hat, nur ich denke nicht dass die ausbaufähig ist, eher die VILLARD-Schaltung, die is ausbaufähig (TV kaskaden zB)
aber wenn du nur verdoppeln willst würd ich ebenfalls delon aufbaun, und immer dran denken die ausgangspannung im leerlauf entspricht der doppelten spitzenspannung des trafos minus zweier diodenstrecken, also aus 10VAC werden etwa 26VDC
BID = 65575
jmibk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504239   Heute : 20811    Gestern : 16862    Online : 1040        24.11.2026    22:47
