Abschirmung von Übertragern - Weissblech geeignet?
Serverzeit: 22 11 2026  01:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: abschirmung (717)
BID = 1070913
Maik38Gur
ist Weissblech geeignet zur magnetischen und elektrischen Abschirmung von Übertragern (Audio Ausgang 1:1, kleine Baugrössen)? Es wird ja Eisenblech empfohlen. Könnte man alte Colabüchsen zerschneiden und zu einem Abschirmgehäuse zusammensetzen?
Maik
BID = 1070919
Onra
Wie kommst du auf das schmale Brett, eine Cola-Dose wäre aus Weißblech?
Onra
BID = 1070921
Vielleicht, weil sie magnetisch ist?
Hab leider keine hier um das zu überprüfen.
Tatsächlich sind, anders als im Ausland, in D die meisten Getränkedosen aus Stahlblech. Wenn ich mal eine Aludose brauchte, habe ich Pilsner Urquell gekauft.
Besser als nix.
Eine richtig gute magnetische Abschirmung erreichst du damit aber nicht.
Als Abschirmung für sehr empfindliche Übertrager nimmt man daher Mumetall = Permalloy.
Der Nachteil dabei ist, dass du dieses Material nicht wirst verarbeiten können, denn es muss nach mechanischen Bearbeitungen im Vakuum oder in einer Wasserstoffatmosphäre geglüht werden um seine hervorragenden magnetischen Eigenschaften wiederzuerlangen.
Selbst Schläge oder raue Behandlung verschlechtern schon die Eigenschaften von Mumetall. Bohren, sägen und biegen erst recht.
BID = 1070935
nabruxas
Monitorspezialist
Nimm den NTL1 von Neutrik wenn Du etwas hochwertiges brauchst/willst.
BID = 1070938
BlackLight
@perl:Du hast nicht zufällig einen Graph zu Mu-Metall rumliegen, in dem Dämpfung magnetischer Felder über (Audio-)Frequenz aufgetragen ist?
Ich weiß, dass bei DC-Magnetfeldern "nur" Mu-Metall hilft. Frage mich aber immer wieder wo hier "niederfrequent" aufhört.
BID = 1070940
Deutsche Coladosen sind größtenteils aus Eisen, auch am FE-Hinweis für die Entsorgung zu erkennen.
Andere Dosen sind aus Aluminium und tragen einen Alu Aufdruck. US-Dosen fehlt dieser Hinweis, sie scheinen aber alle aus Aluminium zu sein.
BID = 1070941
Du kannst Weissblech aus alten Colabüchsen verwenden, musst aber alles gut verlöten. Auch die Ecken müssen dicht sein. Aber warumm willst du das machen? Man kann alles Übertreiben
BID = 1070942
Bei 30 kHz.
BID = 1070947
nabruxas
Monitorspezialist
Noch hat er nicht nach den Wickeldaten und Kern gefragt.
BID = 1070949
Jornbyte hat am  6 Sep 2020 23:43 geschrieben :
Bei 30 kHz.
Ist das neu?
Bisher war die Grenze definitionsgemäss bei 9kHz.
Kurz darüber, so ab 10,xx kHz liefen schon leistungsstarke Sender für die Hyperbelnavigation: Omega (USA) und Alpha (UDSSR).
BID = 1070951
So ganz einfach ist das nicht. Da gewöhnlich ja auch Öffnungen für Leitungen existieren, muss man auch die geometrischen Verhältnisse berücksichtigen.
Für statische Felder sind Permeabilitäten von weit über 100000 möglich, und um diesen Faktor (90dB) wird das Feld im Innern auch abgeschirmt.
Aber die Feldlinien treten ja auch wieder aus der Abschirmung aus, wobei u.U. eine Konzentration stattfindet, was zu Problemen führen kann.
Bei Wechselfeldern kommt die Abschirmung durch Wirbelströme hinzu, aber bei genügend hoher Frequenz ist evtl. ein gut leitendes Material wie Kupfer oder Aluminium besser geeignet. Ausserdem ist dabei die Richtungsabhängigkeit völlig anders, und man muss aufpassen, dass man mit Öffnungen nicht die Wirbelströme zu Umwegen zwingt.
Ein Vorteil von Mumetall ist, dass es magnetisch auch sehr weich ist, also schon durch sehr schwache Felder magnetisiert wird. Gewöhnliche Stahlbleche sind im Bereich schwacher Felder magnetisch hart, zeigen also Remanenz, und deshalb liegt ihre Permeabilität dort nur wenig über 1.
Damit einher gehen Hystereseverluste und das Rauschen der weissschen Bezirke.
Mumetall ist in Form hauchdünner Bleche daher auch das ideale Material für den Kern von Mikrofontrafos.
BID = 1070960
BlackLight
Zitat : perl hat am  7 Sep 2020 04:09 geschrieben :
So ganz einfach ist das nicht. [...]
Danke für die Antwort perl. Hätte mir ja denken können, dass die Sache nicht so trivial ist.
Der Skin-Effekt hat mich nachdenklich gemacht. Auf Wiki gibt es dieses Bild:
Äquivalente Leitschichtdicke bei verschiedenen Materialien und Frequenzen (Skin_depth_by_Zureks.png)
Da sieht man schön wieviel kleiner die Eindringtiefe bei elektromagnetischen Feldern bei Stahl bzw. Fe-Ni ist im Vergleich zu Kupfer. Eine Eindringtiefe (1/e) entspricht dabei einer Dämpfung von -9 dB. Oder muss man hier mit Energiegrößen (d.h. -4 dB) rechnen?
So oder so erreicht man mit 1 mm Kupfer erst bei 4 kHz bis 100 kHz eine ordentliche Dämpfung. (-9 dB bis -45 dB bzw. -4 dB bis -20 dB)
Bei kleineren Frequenzen braucht es somit magnetische Werkstoffe.
Damit sehe ich meine Frage als beantwortet.
BID = 1070961
perl hat am  7 Sep 2020 02:53 geschrieben :
Ist das neu?
2002 wurden die Frequenzbänder neu durchgewürfelt.
BID = 1071011
Maik38Gur
Danke
BID = 1071032
Jornbyte hat am  6 Sep 2020 23:21 geschrieben :
... musst aber alles gut verlöten. Auch die Ecken müssen dicht sein. ...
Bei NF?!
Eine Notwendigkeit dafür hab ich erst ein mal erlebt. Bei Pulsen mit mehren zig Ampere und einigen Nanosekunden Dauer. Und das auch nur, weil der hochempfindliche Empfänger für die Nutzsignale direkt daneben angebracht war. Direktes Übersprechen war schwer zu unterdrücken, aber es war machbar.
... Man kann alles Übertreiben
Eben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445488   Heute : 838    Gestern : 20435    Online : 694        22.11.2026    1:32
