8 Verbraucher bedienen mit 3 Schalter
Serverzeit: 24 11 2026  15:41:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 871557
dasfragment
Hallo Leute,
die Aufgabe ist, nur mit 3 Schaltern 8 Verbraucher zu steuern, nur komme ich nicht weiter als bis zur Wahrheitstabelle und Logikschaltung.
Meine Fragen sind jetze:
- Stimmt meine Wahrheitstabelle und Logikschaltung?
- Hat jemand eine Idee, wie die Schaltzeichnung aussehen könnte?
Danke schonmal für das Lesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dasfragment am  1 Feb 2013  8:43 ]
BID = 871559
Ja.
Deine Logikschaltung ist doch schon deine Schaltzeichnung
BID = 871560
Alles richtig.
Solche Decoder kann man in Form von ICs fertig kaufen.
Z.B. den 74LS138 in bipolarer Technik, http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/SDLS014.PDF
oder in CMOS-Technik als CD4051. http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Dabei ist zu beachten, dass der '138 den aktivierten Ausgang auf "Low" legt, aber oft ist es genau das, was man braucht.
Die nicht angewählten Ausgänfe sind "High", liegen also auf etwa +3,5V.
Der 4051 hingegen schaltet einen Eingang auf einen von acht Ausgängen durch.
Je nachdem, ob an diesem Eingang 0 oder 1 liegt, bekommt man an dem angewählten Ausgang dieses Signal zu sehen.
Die nicht angewählten Ausgänge sind beim 4051 abgeschaltet, d.h. da ist weder Hi noch Low, sondern die dort vorhandene Spannung richtet sich dann nach den Eigenschaften der Last.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Feb 2013  9:10 ]
BID = 871567
dasfragment
So habe mich das als Ergebnis:
Logikschaltplan:
Schaltplan und Wahrheitstabelle:
Was sagt ihr dazu?
BID = 871571
Sollst du das diskret aufbauen, oder machst du das nur zum Spaß?
Um den Schaltplan etwas übersichtlicher zu gestalten, solltest du alle Schalter in eine Richtung orientiert zeichen. Dann können die Stromwege besser nachverfolgt werden.
BID = 871574
dasfragment
@GTI:
Das ist nur eine freiwillige Aufgabe aber würde das schon ordentlich machen wollen. Was meinst du mit "alle Schalter in eine Richtung orientiert zeichen"? Kannst du mir das an einer Zeichnung zeigen was du meinst.
BID = 871575
Was sagt ihr dazu?
Etwas unübersichtlich, besonders im rechten Teil.
Angefangen hast du ja ja schon gut, indem du bemerkt hast, dass S1 zwischen dem linken und dem rechten Teil umschaltet, S2 eine Ebene darüber dasselbe innerhalb dieser Blöcke macht usw.
Warum hast du das nicht auch rechts so gemacht?
Dort sieht es aus wie Kraut und Rüben und man kann kaum erkennen, was ein Schalter sein soll und was lediglich lose Drahtenden sind.
Schau dir mal an, wie Schalter und ihre Kontaktsätze normgerecht gezeichnet und bezeichnet werden!
BID = 871585
Ich dachte, das erklärt sich von selbst
Ja:
(LEDs nur symbolisch, daher ohne Widerstand gezeichnet)
So siehst du auch, dass du zuviele Schalter drin hast. Dies ist mir vorhin schon aufgefallen, weil auf der rechten Seite noch zwei S2-Schalter sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  1 Feb 2013 14:37 ]
BID = 871599
dasfragment
Dann danke ich allen schonmal für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496430   Heute : 12993    Gestern : 16862    Online : 760        24.11.2026    15:41
