4066 ungenutzte Schalter
Serverzeit: 03 11 2026  13:00:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25989)
BID = 1089863
mlf_by hat am 12 Nov 2021 02:10 geschrieben :
... Wenn der CD4066 nun tatsächlich Verzerrungen kreieren sollte daß die Socken rauchen, ...
Ganz so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Das passiert nur, wenn die nachfolgende Stufe zu niederohmig ist. Ist die Folgestufe hingegen zu hochohmig, gibt es kapazitives Übersprechen. Das steht auch alles im Kompendium.
... geht die "Durchlasskurve" des 4066 dazu auch noch gar nicht bis auf null Volt runter. ...
Von der Versorgung hält man besser Abstand, wenn es um eine verzerrungsarme Übertragung geht. Wie bei OPVs auch.
Meine Receiver sind Saba 9240 und 9250. Die unterscheiden sich nur in den UKW-Stationstasten, sonst sind sie gleich. Dem 9250 hatte ich damals einen Audiopfad umgebaut und einen Analogschalter hinzugfrickelt (natürlich nicht ordentlich dokumentiert).
BID = 1089864
nabruxas hat am 11 Nov 2021 21:18 geschrieben :
Ich soll aber beide separat testen und so wollte ich eine Umschaltung stricken.
Dann probier es tatsächlich mit Relais. OMRON G6K-2P (oder 2F) kann ich empfehlen. Das hab ich zu hunderten in einem Prüfaufbau verwendet, in dem analoge, potenzialfreie Signale (um)geschaltet wurden. Allerdings nur DC, dafür bis zu nA herunter. Ob die übertragbare Bandbreite reicht, müsstest Du testen. Ich könnte auch mal eins an einen VNWA klemmen, fürchte aber, dass das nicht so viel aussagt.
Die Goldkontakte sind bis 10µA herunter spezifiziert, meine ich. Ich erwartete bei kleineren Strömen keine Ausfälle, hab vorsichtshalber trotzdem immer beide Umschalter im Relais für ein Signal parallel geschaltet.
BID = 1089866
nabruxas
Monitorspezialist
Ja. Ich pfeif jetzt auf die elektronische Lösung und mache es wie in der Kreidezeit mit einem Relais.
Das Omron Relais habe ich zwar nicht da, dafür aber von National geschirmte Reed Relais. Damit kann gleich mal losfummeln und berichten.
BID = 1089867
BlackLight
Zitat : mlf_by hat am 12 Nov 2021 02:10 geschrieben :
Und, wenn ich den Datenblatt-Parameter "verflixt ich find den Wert schon wieder nicht mehr" richtig interpretiere, dann geht die "Durchlasskurve" des 4066 dazu auch noch gar nicht bis auf null Volt runter. [...] plötzlich die unteren 0,75-0,85V fehlen.
In welchem Datenblatt findet das man? Ich finde nur VSS ≤ Vis ≤ VDD.
Bei den "Absolute Maximum Ratings" geben sie sogar VSS - 0,5 V und VDD + 0,5 V an, was aber auch Sinn ergibt. Die Substrate sind ja entweder mit VSS (n-FETs) oder mit VDD (p-FETs) verbunden. Damit sind aber auch Source (über eine Diodenstrecke) mit VSS/VDD verbunden. Klassischer FET halt.
Da wundern mich die 0,75-0,85 V schon, hätte eher ±0,0 V erwartet. Drüber sollte es auch noch gehen, aber da fangen langsam die parasitären Dioden an zu leiten, wie bei eigentlich jedem IC mit VSS/VDD-Anschlüssen und ESD-Dioden.
BID = 1089900
nabruxas hat am 12 Nov 2021 12:47 geschrieben :
... und mache es wie in der Kreidezeit mit einem Relais. ...
So alt bist Du doch noch nicht, dass Du Dich daran erinnern könntest, oder ist die Schulkreidezeit gemeint?
... gleich mal losfummeln und berichten.
Ja, berichte mal.
BID = 1089916
Ltof hat am 11 Nov 2021 20:25 geschrieben :
Um welchen Fred es geht hatte ich schon verstanden. Die Aufgabenstellung und den Lösungsansatz hingegen nicht so richtig.
Und ich dachte schon, ich sei der Einzige der nicht versteht, um was es hier geht.
Wenn man pinkompatible und schnellere Analogschalter als die der CD4000er Serie braucht, nimmt man gern deren Pendants in HCMOS, z.B. 74HC4066, 74HC4051 bis 74HC4053. In AHC habe ich sie noch nicht gesehen.
Die HC-Teile sind vor allem deutlich niederohmiger und zeigen weniger Übersprechen, haben allerdings auch niedrigere Versorgungsspannungen.
Was das ungenutze Gate des 4066 angeht, so bietet es sich ja an, dieses parallel zu einem genutzen zu schalten und so den ON-Widerstand zu halbieren.
Aber wie gesagt, ich verstehe nicht, wat der Zweck vont janze iss, und die gezeigten Schaltbilder verursachen bei mir Stirnrunzeln.
BID = 1089969
nabruxas
Monitorspezialist
Warum?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194126323   Heute : 36404    Gestern : 70074    Online : 329        3.11.2026    13:00
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
