3 Potentiometer und ein Drehkondensator auf zwei Haupteinsteller reduziren
Serverzeit: 23 11 2026  08:59:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentiometer (915) drehkondensator (118)
BID = 627531
Update
5.1 V Zenerdiode
R4 390ohm 1/4W
Wenn ich das so mache wie von dir beschrieben:
C18 minus Seite frei löten da den plus Pol von Lautsprecher drann und die minus Seite am Lauspreche da lassen wo sie ist.
Passiert nix .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Update am 17 Aug 2009 15:14 ]
BID = 627592
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das deutet darauf hin, daß rund um den TDA7000 was nicht stimmt.
Jetzt nehme eine LED mit Vorwiderstand 2,2 kOhm. Damit prüfst Du, ob über der Zenerdiode Spannung ist.
Hast Du LEDs in verschiedenen Farben, welche?
DL2JAS
BID = 627631
Update
Also ich habe Rot, Gelb, Pink, Grün und Bicolor Dioden.
Also einfach an beiden Enden der Zenerdiode die LED mit Vorwiederstand anschliesen?
Update
BID = 627649
dl2jas
Genau so meine ich das, Prüfen ob über der Zenerdiode Spannung abfällt.
DL2JAS
BID = 627855
Update
Also ich bedanke mich bei allen die mir geholfen haben:
Recht herzlichen Dank!!!
Besonders dl2jas Danke ich für seine Mühen!!!
Das Problem ist gelöst!!!!
Ich könnte mich erschlagen oder .
Da ich kein Multimeter hatte und ich von der falschen Tatsache ausging das die 9V Battarie auch 9V bringt, war dadurch nix oder nur Rauschen zuhören.
Heute dann habe ich mir eins gekauft, da das alte Multimeter nich mehr zu finden.
Also kurz die NEUE Battarie gab nur noch 7V von sich was wohl zu wenig ist, obwohl die schaltung mit 6-12V laufen sollte.
Danke noch mals an alle!!!!
PS:So ein peinlcher Fehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Update am 18 Aug 2009 17:03 ]
BID = 628029
hajos118
edit: zu langsam, deshalb gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 19 Aug 2009  9:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472972   Heute : 6363    Gestern : 22017    Online : 644        23.11.2026    8:59
