2 Labornetzteilplatinen an gleichem Eingangspotential / Trafo??
Serverzeit: 25 11 2026  06:26:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 678477
der Weg ist falsch! Verbinde mal - oben mit + unten so das beide Spannungen in Reihe liegen.
BID = 678481
corvin.taurus
stimmt. Das Problem ist eben, das die beiden am der gleichen Wicklung hängen.
Muss ich aber mal praktisch mal ein experiment machen.
Vielen Dank!
BID = 678483
Eigentlich ist das nicht nötig, aber wenn du es trotzdem machst, dann sei sehr vorsichtig!
Bei Verwendung eines Trafos werden wahrscheinlich sofort einige der Gleichrichterdioden sterben, und der Trafo selbst hält das nur wenige Sekunden aus, dann ist er hin.
Wenn du Batterien oder Akkus verwendest können diese glühendheiss werden und der sehr aggresive Elektrolyt (Kalilauge) kann herausspritzen.
Unbedingt eine Schutzbrille tragen!!!!
BID = 678485
corvin.taurus
Naja , sooo schlimm wird´s auch nicht werden.
Aber lieben dank für die Warnung
Wenn, dann würde ich das eh nur mit kleinen, halbleeren Mignon´s machen und mit dem Multikultimeter messen... da ist nicht viel hinter.
Sind ja blos Zink-Kohle.
Ich danke,
Gruß, Alex
BID = 678486
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Wechselspannungsquelle ist TR1. Strom muß durch die Sekundärwicklung fließen, beide Anschlüsse.
DL2JAS
BID = 678493
mach das auf dem Papier mit 2 farbigen Stiften
Gruß Bernd
BID = 678648
clembra
Du bist übrigens wieder falsch abgebogen. Der markierte Stromkreis kann kein solcher sein, da keine Spannungsquelle drin ist. Du muss mit der roten Linie einmal durch die Spule des Trafos, damit der Fehler in der Überlegung klar wird. Vergiss dann mal, dass am Trafo Wechselspannung anliegt, sondern betrachte nur den Moment während einer Amplitude, also (kurzzeitige) Gleichspannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514923   Heute : 8892    Gestern : 22653    Online : 1039        25.11.2026    6:26
