180V-Motor am 230V Netz / Bürstenfeuer Suche nach: motor (31322) |
BID = 716049
gloebl Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dortmund
Moin!
Ich hab letztens mal meiner Neugier freien Lauf gelassen und versuccht, einen ausrangierten E-Motor an die Steckdose anzuschließen.
Das hat dann auch geklappt (Stator/Rotor in Reihe geschaltet)
aber leider ist er kräftig am bürstenfeuern (und rauchen und stinken)
Kann das an der zu hohen Spannung liegen?
Hab beide Drehrichtungen ausprobiert. Feuert bei beiden gleich stark.
Bürsten sind etwas abgenutzt aber nicht so schlimm wie manch andere im Hause die noch in Betrieb sind (und die nicht feuern)
Ich hab im I-Net was von Entstör-Kondensator gelesen. Ist das vielleicht der Grund?
Auf dem Motor steht folgendes drauf: 180V, 0,7A, 3200 U/min, 100W
BID = 716050
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ein Entstörkondensator beseitig das Bürstenfeuer nicht. Es kann an der zu hohen Spannung liegen. Kann auch daran liegen das der Motor ohne Belastung läuft. Die Stellung der Kohlen, bwz die Ankerschaltung ist für einen bestimmten Betriebspunkt optimiert. Evt ist der Motor auch kaputt, Wicklung oder Zustand von Kohlen oder Kollektor. Kann auch an einer Unwucht liegen. Das Kollektorlaufbild könnte erste Aufschlüsse geben. Vorgesehen war der Motor ursprünglich vermutlich um an einer Elektronik zu laufen, um die Drehzahl einstellen zu können. Willst Du den Motor ernsthaft betreiben wäre die Anschaffung einer solchen anzuraten.
BID = 716065
| | Kann auch daran liegen das der Motor ohne Belastung läuft |
Werd ich morgen mal testen wenn ich ein paar Minuten Luft hab...
| | Evt ist der Motor auch kaputt |
Der Motor hat schon so einige Jahre und Betriebsstunden aufm Buckel. Ist aber vom Techniker wegen Lagerschaden ausgetauscht worden. Aber bis 1 Minute vor dem Ausbau war er noch ganz unproblematisch in Betrieb.
Ich hab mir von nem Kollegen sagen lassen, Lagerschaden beträfe nur die Kugellager, in denen sich der Rotor dreht. Deswegen läuft der Motor noch unter der Kategorie "ausrangiert" und nicht "längst weggeschmissen".
BID = 716141
sam2 Urgestein
Andere Lager (als die, in welchen sich der Rotor dreht) haben Elektromotore gemeinhin nicht.
Und wenn die hinüber sind, ist der Motor erstmal (ggf. bis zu seiner Reparatur) defekt.
Was soll also diese "Feststellung"?
