Zustand des Geragentores per Funk übermitteln
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 18 11 2026  09:55:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: funk (2126)
BID = 734070
KaiHansen
Hallo Zusammen,
hoffe, ich bin hier richtig, da meine Frage nichts mit CB- oder Analogfunk zu tun hat...
Folgendes:
Ich möchte im Wohnhaus sehen können, ob bei unserer Garage (ca. 10m entfernt, aber vom Haus aus nicht einsehbar) das Tor offen ist, oder nicht (möchte mir den abendlichen Kontrollgang sparen bei dem Wetter).
Es gibt keine nutzbaren Leitungen, daher sollte es eine Funkverbindung sein, in der Art, dass ich am oberen Endpunkt des Tores einen Reed-Kontakt oder ähnliches installiere, der mit einem Funksender verbunden wird. Im Haus existiert dann ein entsprechender Empfänger, der mir z. B. über LED-Anzeigen signalisiert Tor auf/zu - es reicht ja ein Zustand: LED leuchtet = Tor auf.
Sender und Empfänger sollten batteriebetrieben funktionieren können.
Frage an Euch: Welcher Sender+Empfänger wäre da geeignet? Hat jemand einen Tipp?
Fertige Module/Geräte wären klasse - ein bisschen Löterfahrung habe ich aber auch, falls man auch etwas zweckentfremden könnte...
Ich habe schon im großen "C"-Katalog geschmökert, aber so auf Anhieb nix wirklich Geeignetes gefunden.
Für mein Szenario wäre eine Funk-Home-FS-blablabla-Station sicherlich übertrieben und mir auch zu teuer.
Freue mich auf Eure Vorschläge und bedanke mich bereits im Voraus!
Grüße
Kai
BID = 734081
Ganz trivial wird das nicht, weil keine Daueraussendung erlaubt ist.
Gibt es denn eine Netzstromversorgung in jener Garage?
BID = 734082
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eine wirklich gute Idee habe ich leider auch nicht.
Eventuell kann man günstig was mit funkgesteuertem Kinderspielzeug machen. Es entfällt der Eingriff am Sender, wenn man auf einfache Weise den Kontakt zu den Batterien mit dem vorgeschlagenen Schaltkontakt unterbricht.
DL2JAS
BID = 734087
rasender roland
Wie groß sind denn Deine Löterfahrungen ?
Ein 0815 Funkthermometer bietet sich z.B. an.
In meiner Wasserzisterne habe ich 4 Schwimmerschalter an ein
Widerstandsnetzwerk geknüpft.Dieses habe ich vorher ausgemessen und
der Kennlinie des NTC im Aussenfühler angepasst.
Der NTC wurde quasi entfernt.
Die Anzeige im Haus zeigt mir jetzt den Füllstand an.
0°C = leer
10°C = 25 %
20°C = 50 %
30°C = 75 %
40°C = 100 %.
In Deinem Fall würde ich 2 Reedkontakte anbringen.
0°C z.B. = Tor auf
10°C = Tor zu.
Den umgebauten Aussenfühler habe ich in ein größeres seperates
Gehäuse eingebaut. Die 2 AAA Zellen durch Monozellen ersetzt und
läuft und läuft und läuft.......fast ewig.
Rasender Roland
BID = 734096
KaiHansen
Danke für Eure Tipps bisher.
Die Sache mit dem Funkthermometer ist interessant! Das muss ich mir mal überlegen...
Ansonsten werde ich wohl tatsächlich irgendwas zweckentfremden müssen. Dachte auch schon an einen Funkgong, wo man den Gong abklemmt und stattdessen ein Lämpchen oder so anschliesst.
Problem ist da nur die "Dauerübertragung" - weiss nicht, ob so ein Funkgong dauerhaft läüten würde, wenn jemand permanent auf den Klingelknopf drückt. Wahrscheinlich nicht. So etwas bräuchte ich ja aber, wenn ich nicht mit einer Logik oder einem "Stromstossschalter" arbeiten möchte.
Vielleicht gibt es ja aber doch noch geeignetere Geräte/Bausteine für mein Vorhaben? Es darf nur nicht zuuuu kompliziert und teuer werden...
Ach so, ja, Netzstrom liegt in der Garage. Ich möchte aber schon gerne etwas mit Batterien...
Grüße
Kai (der sich mal wieder durch den Schnee auf den Kontrollgang zur Garage begibt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KaiHansen am 15 Dez 2010 18:55 ]
BID = 734098
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?ts=20
2.Seite ganz unten rechts!
BID = 734100
KaiHansen
Hallo Otiffany,
leider erhalte ich keine Treffer bei Aufruf Deines Links...
Wonach muss ich in dem Shop denn genau suchen (Bezeichnung oder aehnliches)?
Danke!
Grüße
Kai
BID = 734101
Funkfernschalter Hier mal der funktionierende Link
Gruß Bernd
BID = 734105
KaiHansen
Wow, das sieht ja schon mal klasse aus und preislich wäre das voll okay!
Weiss nur nicht, wie ich das jetzt verschalten muss...
Ich brauche ja nur ein Relais - daran kommt die Lampe/LED.
Geschaltet werden muss das wohl im Dauerbetrieb.
Bedeutet das denn, dass das Relais solange anzieht, wie der Handsender Signale sendet und danach loslässt?
Oder brauche ich vielmehr zwei Sensoren - einmal wenn Tor auf ist und einmal wenn zu?
Wie würdet Du das für mein Vorhaben nutzen/schalten, Bernd?
Danke im Voraus für einen kleinen Tipp!
Grüße,
Kai
BID = 734107
1 tes Relais Led 1 Brett zu
2 tes Relais Led 2 Brett auf
die 2 Taster des Senders so anbringen das beim öffnen zuerst Taster 1 betätigt wird ( Brett zu ) und danach Taster 2 (Brett auf )
beim schließen wird zuletzt der Taster 2 betätigt (Brett zu )
Gruß Bernd
Edit: bei jeder Betätigung der Taster schalteten die Relais um.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Dez 2010 19:18 ]
BID = 734111
KaiHansen
Tolle Sache, vielen Dank!
Werde mir das Teil wohl bestellen und dann habe ich über die Tage ja was zum Basteln. Prima, wenn das so funktioniert!
Vielen Dank an alle und weiterhin viel Information und Hilfe hier im tollen Forum!
Grüße,
Kai
BID = 734112
hier geeignete Taster
BID = 734121
Es reicht übrigens der Funkschalter unten links!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335817   Heute : 5385    Gestern : 12669    Online : 491        18.11.2026    9:55
