WLAN Strecke über ca. 3km
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 18 11 2026  15:32:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: wlan (1874)
BID = 350936
high_speed
Als Router könnte man sich mal den Linksys WRT54GL
anschauen. Für die Empfängerempfindlichkeit habe ich noch
nichts gefunden.
Man sollte auf das "GL" achten, denn der besitzt noch so
viel Flash (4 MiB) wie die älteren Versionen des WRT54G (Bis
4.0). Ab 5.0 sind es dagegen nur noch 2MiB.
http://de.wikipedia.org/wiki/WRT54G
Das ist wichtig, wenn man sich eine alternative Firmware
draufspielen will.
DD-WRT: http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/ddwrt.php
Im Notfall, wenn man ihn "kaputtgeflasht" hat, kann man mit
der JTAG-Schnittstelle eine neue Firmware draufspielen.
http://www.wlan-skynet.de/docs/orts.....shtml
Hier noch 2 WLAN Projekte:
www.vallstedt-networks.de
Ich habe mal eine Gruppenantenne aus 4 Doppelquads mit
MMANA-GAL simuliert. Sie wies einen Gewinn von ca. 16dBi
auf. Als Grundlage diente der Doppelquad von dl2jas.
Der Abstand (Mitte zu Mitte) der Doppelquad beträgt in Y-Richtung 128mm und in X-Richtung 112mm.
Der Einspeisewiderstand der Einzelantennen liegt bei
(38.50-j18.75) Ohm.
Mit RFSim99 muss man noch die Leitungstransformatoren
berechnen, um auf 50 Ohm zu kommen.
MMANA-GAL: http://www.dl2kq.de/mmana/4-7.htm
RFSim99: http://www.janson-soft.de/amateurfunk/rfsim99/rfsim99.htm
Holger
BID = 351004
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du scheinst den Stockungsabstand sehr gut getroffen zu haben!
Bei einer Einzelantenne bekomme ich heraus:
Z = 49,56 -j1,75
f = 2470 MHz
10,18 dBi ohne Nebenzipfel
Setze mal eine geringfügig höhere Frequenz bei der Simulation an, ob es dann besser wird. Ich habe gemerkt, daß die Resonanz der später real aufgebauten Antenne meist etwas niedriger liegt (NEC2, EZNEC).
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339585   Heute : 9157    Gestern : 12669    Online : 772        18.11.2026    15:32
