Welche Antenne für DVB-T ?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  07:07:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: antenne (4446)
BID = 850543
So ein Klingelschild ist hilfreich
Oder wohnst du so versteckt?
BID = 850544
Erstens ist DHL ja die Abkürzung von:
Dauert halt länger,und zweitens soll es Gerüchterweise Läden geben,die so viele Receiver besitzen das man die sofort mitnehmen kann
BID = 850549
Mit DHL hatte ich noch nie Probleme. Wenn es irgendwie geht, bevorzuge ich DHL. Hermes braucht grundsätzlich etwas länger und hat es vor ein paar Wochen sogar geschafft, mich Sonntags morgens kurz nach 9 aus dem Bett zu klingeln, weil man Samstags eine Panne hatte!
Nur DPD hatte mal Probleme mich zu finden weil die Straße zweigeteilt ist und der Fahrer offenbar zu blöd war.
Am schnellsten ist FedEx. Sonntags CDs in Spanien bestellt, am Montag kam die Versandmitteilung, am Dienstag waren sie da.
In diesem Fall war der Empfänger aber wohl nicht auffindbar oder bei ebay bzw. Paypal war noch die alte Adresse eingetragen.
BID = 850553
Elektro Freak
Mit DHL hatte ich sonst keine Probleme, ist nicht versteckt, ist halt eine Sackgasse, die Nummer sieht man auch groß und deutlich.
Morgen mal dort anrufen das die das Packet in den Shop liefern das ich es abholen kann, glaube da war jemand zu faul wegen einem Packet herzufahren ..
BID = 850557
Morgen ist das schon wieder beim Absender.
Dein Name ist da auch gut sichtbar und die Adresse bei ebay und Paypal ist aktuell?
BID = 850561
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Nochmal paar Details zur Empfangssituation...
Du kannst in Wü/Umgebung die Pakete der ARD (Kanal 36), ZDF (Kanal 25) und BR (Kanal 45), jeweils Horizontal empfagnen. Im VHF Band kannst du noch DAB empfangen, auch wenn ich niemanden kenne der es verwendet...
Wenn du nicht gerade im Maintal sitzt, kannst du mit einer vernünftigen Antenne auch noch das Pro7 / Nürnberg TV Paket aus Nürnberg hohlen, Polarisation davon ist vertikal.
Frankfurt bekomme ich nichtmal mehr im Ansatz rein, da sind wohl doch zu viele Berge dazwischen
Edit: Je nach Richtung in die deine Antenne zeigt, gibts u.U. auch noch ein paar dritte und ARD/ZDF Zusatzprogramme mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am  3 Okt 2012 14:52 ]
BID = 850579
Da sieht es hier schon besser aus.
Im Umkreis von 50km stehen 6 leistungsstarke Sender die DVB-T ausstrahlen. Daher reicht hier wirklich eine Stabantenne um eine gute Grundversorgung inkl. RTL und Sat1 zu bekommen.
Bei DAB (jetzt kennst du einen Nutzer) ist zumindestens der bundesweite Mux (5C) gut zu empfangen, den NRW-Mux (11D) bekomme ich aufgrund der (noch) geringen Sendeleistung nur über die Dachantenne, wobei da die UKW-Antenne trotz falscher Polarisation und Frequenzbereich ausreicht.
Ärgerlich ist nur die Umstellung auf DAB+, jetzt habe ich zwei fast nutzlose DAB Geräte.
BID = 850597
Elektro Freak
Oh, DAB wäre brauchbar für mich !
Bin ja mal gespannt was ich empfange, RTL Sat1 Pro Sieben und Kabel 1 wären vorteilhaft.
Bezüglich Sat-Anlage muss ich mich dann halt doch nochmal mit den Eigentümern auseinandersetzen, das hier sind alles Vermietete Eigentumswohnungen.
Es gibt Antennendosen mit angeschlossenem Kabel, aber keine Ahnung wo die Enden bestimmt auf dem Dach.
Aber ich glaube das Gefällt den Leuten hier nicht wenn ich einfach mal die Dachlucke ausklappe und im Dachboden herumschleiche (Keine Ahnung wem der gehört).
Nochmal zur Paketgeschichte :
Der Verkäufer verwendet wohl eine Karte die die Adressen abgleicht, hab bei DHL angerufen die meinten es soll an eine andere Straße im Ort (beide fangen gleich an), meine Adresse ist bei ebay und Paypal 100 % korrekt.
@Paketversandhasser :
Warum soll ich mir im Blödmarkt einen NoName Receiver für 40 € holen wenn ich einen Siemens für € haben kann.
BID = 850607
Wirst du mit der Zimmerantenne vergessen können.
Daß das Ding mit Siemens aber auch nur den Namen gemeinsam hat, ist dir schon klar? Das ist die übliche Chinaware mit nicht unbedingt guten Kritiken im Netz aufgrund der Firmware.
Ähnliche Geräte hättest du zum ähnlichem Preis auch im Blödmarkt bekommen, nur als Neuware statt als Rückläufer.
BID = 850717
Martin Wagner
Zimmerantenne funktioniert grundsätzlich nur in WÜ und nächster Umgebung, oder halt manchmal auch nicht
Private Sender erfordern Aufwand im Bereich, der einen ohne weitere Fragen zur Sat Schüssel greifen lässt (Yagi >> 1m Länge, selbstverständlich auf dem Dach).
Edit:
@mr Ed - Ich kann die ARD auch ca. 5 mal empfangen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am  4 Okt 2012 19:10 ]
BID = 850737
DVB-T technisch kann ich hier nicht meckern. Nur Berlin dürfte noch mehr Auswahl bieten.
Ich nutze allerdings hauptsächlich Sat. Bei 4 Positionen ist die Auswahl natürlich noch weitaus größer
Zum Empfang reicht hier teilweise eine passive Stabantenne.
Nächstes Jahr kommt evtl. eine erweiterte terrestrische Antenne auf's Dach. Momentan steht da nur die Schüssel und die drehbare UKW-Antenne.
Auf den Empfang der niederländischen Pakete hoffe ich allerdings nicht, dafür wohne ich zu niedrig und zu weit weg. Die sind auch größtenteils verschlüsselt. Nur Ned.1-3 und der jeweilige Regionalsender sind unverschlüsselt.
PDF anzeigen
BID = 851214
Elektro Freak
Also ! Die Antenne funktioniert Super, die Senderauswahl ist sehr gering aber informativ.
Unter anderen :
ARD
ARD Plus
ZDF
ZDF Info
3-Sat
Arte
Phoenix
dann noch einige Lokalsender und Infosender die ich vergessen habe, für Reportagen gucken also super, Unterhaltung eher weniger.
BID = 851219
Letztendlich werden das mindestens die folgenden Programme sein, alle von der Frankenwarte.
E10 (ARD-BR): Das Erste (BR), ARTE, EinsPlus, Phoenix
E25 (ZDF): ZDF, 3sat, ZDFinfo, neo/KiKa
E45 (BR-Nord): BR (Franken), BR alpha, SWR (BW), HR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471628   Heute : 5018    Gestern : 22017    Online : 582        23.11.2026    7:07
