Welche Antenne? Suche nach: antenne (4446) |
BID = 92926
Magni Gelegenheitsposter
Beiträge: 91 Wohnort: Edewecht
Hallo leuts!
Ich habe mir ein Sender- und Empfängermodul bei www.funkmodul.com gekauft. Jetz wollt ich wissen was ich da für Antennen brauch.
In der Empfängeranleitung (http://www.funkmodul.com/Download-Files/Empfaenger/ERX-01-info.PDF) steht "Lambda/4-Antenne (=ca. 17cm)". Aber was sind Lambda/4-Antennen? Bzw. reicht da ein 17cm normaler Draht?
In der Senderanleitung (http://www.funkmodul.com/Download-Files/Sender/STX433saw-info.PDF) steht "Das Modul ist für eine Antennenimpedanz von 50 Ohm bei 434MHz ausgelegt." Was soll ich da für ein eine Antenne benutzen? Reicht dort auch ein gewöhnlicher Draht? wenn ja, dann wie lang soll er sein?
Ich bin für jegliche Erklärungen dankbar.
mfG
Adrian
BID = 93497
perl hat am 12 Jul 2004 19:25 geschrieben :
Die ...
Das ist lambda/4 für eine rundumstrahlenden Draht der senkrecht über einer Massefläche steht, und lambda/2 für eine Dipol.
Ok, ist jeder gewöhnliche Draht rundumstrahlend? Oder gibts da bestimmte? Aus meinen Physikkentnissen dürfte jeder Draht rundumstrahlend sein.
Und welche Länge dürfte der Draht bei einer Antennenimpedanz von 50 Ohm bei 434MHz haben?
Danke für Tips
mfG
Adrian
BID = 93530
Ein gerades Stück Draht ist ein Rundstrahler. Auch da reicht im Prinzip der 1/4 Lambda Strahler.
In der Anleitung wird auf die "Apllication note 3" verwiesen, die solltest du dir durchlesen, da steht auf der 3. Seite was zur Antenne drin.
http://www.funkmodul.com/Download-Files/Applications/App3.PDF
BID = 93540
perl Ehrenmitglied
"Rund" bzw. "rundum" bezieht sich aber nur auf die Ebene auf der der Draht senkrecht steht.
In der Ebene in der Draht liegt, hat er durchaus eine Richtcharakteristik und in Richtung seiner Achse strahlt er überhaupt nicht (natürlich nur im Fernfeld).
BID = 93604
@ MR.ED: Danke für den Tipp, das habe ich komplett übersehn.
In der AppNotes steht:
"Die Impedanz der angeschlossenen Antenne sollte inkl. der Zuleitung am Modulpin somit 50 Ohm bei 433MHz betragen."
Wie kann ich denn aber die Impedanz Messsen/Errechnen?
Und was bedeutet das "1/4" oder "1/2" Lambda?
mfG
Adrian
BID = 93624
perl Ehrenmitglied
Mit dem griechischen Buchstaben lambda bezeichnet man die Wellenlänge. Die ist bei dieser Frequenz etwa 70 cm.
lambda/2 wären also 35 cm.
BID = 93804
Achso, dann müsste bei Lambda/4 ein etwa 17,5 cm Draht reichen, aber wie kann ich seine Impedanz messen?
gr
Adrian
BID = 93833
perl Ehrenmitglied
Kannst du wohl überhaupt nicht.
Dazu braucht man Meßgeräte mit denen man auf 433MHz messen kann.
BID = 93843
Also muss ich mich auf mein Glück verlassen, oder bekommt man so ein Draht/Antenne irgendwo zu kaufen?
gr
Adrian
BID = 93851
perl Ehrenmitglied
Wenn das mechanisch in Ordnung ist, kannst du einfach ein Stück nicht zu dünnen , nach Möglickeit blanken, Kupferdraht nehmen.
Alu ist auch ok, aber macht evtl. Kontaktschwierigkeiten.
Andere Metalle wie Eisen, Messing sind nicht oder nicht gut geeignet.
BID = 94125
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Für den Garagentorantrieb hab ich 50 Ohm Koaxkabel genommen, am Ende auf 17,2 cm den Schirm abemacht und eingeschrumpft damit keine Feuchtigkeit reinkommt. Somit hab ich die Antenne gleich auf das Kabel gemacht, welches vom Antrieb in der Torsäule nach oben geht, hatte mit den 17cm Draht direkt im Antriebsgehäuse Empfangsprobleme.
mfg lötfix
