VHF Empfänger ?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 24 11 2026  18:36:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
VHF Empfänger ?
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 43942
TomKlang
Was Neues.
Habe in nem italienischen Buch einen guten Ansatz gefunden.
Ein paar Veränderungen, ein andrer T, einen BC238 als NF-Verstärker vor dem TDA 2030 (nicht auf dem Plan), und vor allem eine Kapazitätzdiode (da brauch ich aber noch Hilfe : wie steuere ich die RICHTIG ?).
So siehts dann aus :Bild eingefügt
Und alles mit Reiszwecken aufgebaut. 10 mal besser als das Pendelaudion, aber bei mir sind die Signale ja auch stark.
Und keine Eigenschwingungen, oder habe ich schon wieder was nicht verstanden ?
Grüsse
Hochgeladenes Bild : Receiver 150 MHz BF199.jpg
BID = 43979
Elektronikbastler
Hm, also die Kappazitätsdiode musst du dir wie einen Drehkondensator vorstellen. Nur dreht man da nicht am Rädchen, sondern verstellt die Spannung. Umso mwhr Spannung an der Diode anliegt, umso kleiner wird ihre Kappazität.
BID = 43983
TomKlang
Schaut in den Schaltplan. Ich hab in Serie mit dem Trimmer-C im Schwingkreis die Varicap gelegt. Aber wie "steuer ich di an", d.h. sind der R 100KOhm und das Poti 100KOhm da richtig ?
BID = 43988
Eine Kapazitätsdiode wird stets in Sperrichtung betrieben. Deshalb fließt praktisch kein Strom, und man kann die Abstimmspannung hochohmig (100k) einspeisen.
Bei sehr vielen Typen sind Abstimmspannungen von 3...30V geeignet und angebracht.
BID = 43991
TomKlang
d.h. OK so ?
BID = 44008
Wenn Du doch schon einen KW-Empfänger geoordert hast, warum baust Du Dir nicht einfach einen VHF-Vorsatz ?
HF-Vorstufe mit Dual-Gate-Mosfet, Quarzoszillator zwischen 144 und 146 MHz, dann bekommst Du im Falle eines Falles nur mit den Funkamateuren Krach , und noch 'nen Dual-Gate-Mosfet als Mischer, der das Flugfunkband auf 144-136=8MHz bis 144-118=26 MHz runtermischt.
Das kannst Du Dir dann mit Deinem KW-Empfänger anhören.
Wie ich Dir schon sagte, ist Dein Reiszweckenaufbau für diese Frequenzen aber völlig ungeeignet. Du solltest das wenigstens auf einer ungeätzten Platine aufbauen.
BID = 44119
Elektronikbastler
Sorry, aber
Was fürnd Ding soll das sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499520   Heute : 16086    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    18:36
