USB-Funkempfänger 433,92 MhZ?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 16 11 2026  20:19:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: usb (5953)
BID = 598154
bluehead
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Funksender (Bewegungsmelder), und einen mitgelieferten Empfänger, der in die Steckdose kommt (Standardlösung).
Gibt es Funkempfänger für die Frequenz 433,92 MhZ, die ich mittels USB an den PC anschließen kann, um die ankommenden Funksignale zu loggen/tracken?
Kennt da einer Lösungen? Wenn nicht, wie aufwendig ist es, sowas von einem Bastler bauen zu lassen?
BID = 598231
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eine fertige Lösung kenne ich nicht.
Der Bauaufwand, wie Du es gern haben möchtest, ist beträchtlich. Du bräuchtest einen Empfänger, nicht das Problem. Dann bräuchtest Du einen kleinen Mikroprozessor, der aus dem Funkdatensignal ein sinnvolles USB-Signal macht, so eine Art übersetzer.
Einfacher wird es, wenn Du den Originalempfänger benutzt. Der hat ja vermutlich einen Ausgang, über den man was schalten kann. Da sollte es recht einfache Lösungen geben. Es wird bestimmt auch was in USB geben, z.B. eine IO-Karte. Der Schaltausgang des Empfängers wird mit einem Eingang der IO-Karte verbunden.
Technisch gesehen wird es noch einfacher, wenn Du z.B. die Parallelschnittstelle benutzt. Da einen Eingang mit dem Originalempfänger auf geeignete Weise verbinden und die Schnittstelle abfragen.
DL2JAS
BID = 600026
holzfuchs
Zur Homepage von holzfuchs
wenn der mitgelieferte Empfänger Töne von sich gibt, dann könnte man die über den Linein Anschluss in die Soundkarte speisen. Ein einfaches Programm kann das dann auswerten und weiter verarbeiten oder protokollieren.
grüsse,
HF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316285   Heute : 11066    Gestern : 12485    Online : 556        16.11.2026    20:19
