UKW wird abgeschaltet?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 18 11 2026  02:20:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 850985
uwe_1963
bin neu hier und habe folgende Frage: Ist es richtig, dass UKW komplett abgeschaltet wird? Bin gerade unter http://autoradiotests.de/dab-autoradio/ über diese Information gestolpert.
Was sind denn die Gründe dafür? Hat das einen plausiblen technischen Hintergrund und taugt das neue DAB+ was? Die erste DAB Version war doch eher ein Flopp, oder?
BID = 850986
Her Masters Voice
und wo steht das da?
Ich finde eher den Satz:
Auch wenn das DAB+ Autoradio im Begriff ist, das gute alte UKW-Radio abzulösen, ist noch lange keine Rede von einer Abschaltung des analogen Signals.
BID = 850996
Eigentlich sollte der UKW-Rundfunk in D bereits abgeschaltet sein.
Aus guten Gründen wurde das mehrfach verschoben - im Moment auf unbestimmte Zeit...!
BID = 851008
Solange DAB noch nicht flächendeckend zu empfangen ist, und davon ist man weit entfernt, wird da nichts abgeschaltet. Es gibt auch noch keine brauchbare Lösung für Lokalsender. Die kann man ja schlecht in ein Paket packen. Dafür wäre das, u.A. in den USA genutzte HD-Radio besser geeignet. Das ist hier in Europa aber aufgrund des engeren Rasters (100kHz Sprünge statt 200kHz wie in den USA), nur bedingt einsetzbar. Da kann man auch zusätzlich zu einem analogen UKW-Programm digital senden.
Selbst in Großbritannien, wo sich DAB im Gegensatz zu Deutschland längst durchgesetzt hat, gibt es kein festgelegtes Abschaltdatum.
DAB war in Deutschland ein Flop, weil dort nur Müll gesendet wurde. Mono-Programme die man über UKW in Stereo bekommt, Retortenprogramme von der Festplatte usw. bringen halt nur wenige Käufer dazu, viel Geld für ein neues Radio auszugeben. Und da es kaum Empfänger gab, wollte dort auch niemand senden.
Als ich mir vor einigen Jahren in GB einen kleinen DAB-Tuner als Beistellgerät für die Stereoanlage gekauft habe, kostete dieser dort 20£ (ca. 30€). Hier war unter 250€ nichts zu bekommen. Diese kleinen Geräte wurden hier überhaupt nicht angeboten.
Am Kaufort konnte ich damit ca. 40 Programme empfangen, viele davon wurden nicht per UKW, einige nur per MW verbreitet, also ein echter Mehrwert. Im Urlaubsort, ein kleines Dort in der Nähe, sah es schlechter aus, die Wurfantenne reichte aber auch da für ein paar Programme.
Dementsprechend häufig sah man damals schon DAB Radios. Die standen ganz selbstverständlich in den Supermärkten und wurden auch gekauft.
Hier, am Rand des Ruhrgebiets in einer Stadt mit 120000 Einwohnern, gab es mit der fest montierten Wurfantenne exakt 0 Programme zu empfangen! Erst ein Umbau auf einen externen Antennenanschluss und eine bessere Antenne brachte dann Empfang. Ursache dafür ist die geringe Sendeleistung, die beim NRW-Mux übrigens bis heute nicht erhöht wurde.
Da gab es dann Einslive, Einslive Diggi (Festplattendudler), WDR2 (in Mono), WDR2 Klassik (vom Computer erzeugtes Programm aus Wortbeiträgen von WDR2 und klassischer Musik), WDR Vera (Verkehrshinweise von einer Computerstimme) usw. Alles kein wirklicher Mehrwert.
Dafür fand sich natürlich kaum ein Käufer.
Aktuell sieht es besser aus. Mit den Programmen im bundesweiten Mux gibt es einen Mehrwert, da ist für fast jeden was dabei und oft sind die Programme nicht über UKW zu empfangen. Darüberhinaus ist der Klang deutlich besser als beim alten DAB.
Im NRW-Mux sieht es bis heute nicht viel besser aus, auch wenn sich der Klang durch DAB+ gebessert hat. Ein Teil sendet immer noch in DAB.
Mein Altgerät kann mit DAB+ leider nichts anfangen, es wandert dann irgendwann in den Müll.
Mein neuer DAB+ Tuner (Blaupunkt IR+40) hat auch gleich ein Internetradio integriert, ersetzt als gleich zwei Geräte. Theoretisch könnte es auch meinen UKW-Tuner ersetzen, klingt da aber so miserabel und ist so Empfangsschwach, das ich UKW über dieses Gerät nicht nutze. Was man sich dabei gedacht hat, weiß wohl nur der Hersteller.
Durch den Mehrwert und die, wenn auch zaghafte, Werbung, sieht man nun vermehrt DAB+ Geräte bei den Händlern und auch einige Autohersteller bieten in Deutschland mittlerweile DAB+ Radios an, wenn auch nur in den teureren Radios.
BID = 851034
ElektroNicki
Meine Lösung: Ein Raspberry Pi als Internetradioempfänger und ein "UKW-Modulator" ergeben zusammen einen Füllsender, den man übers Netzwerk fernbedienen kann. Evtl. lässt sich daraus sogar eine universelle UPnP-Senke bauen, das ist aber doch einiges an Softwarebastelei...
Mehr will ich nicht verraten, nur so viel bevor ein Unwissender aufschreit: der unangemeldete Einsatz von UKW-Sendern ist hierzulande seit ner Weile mitnichten durchweg illegal ;)
BID = 851037
Diese komischen Minisender basieren alle auf den gleichen ICs. Sie klingen miserabel und haben eine schlechte Kanaltrennung. Bei Bässen hört man teilweise die PLL arbeiten.
Wenn man sich mal anschaut, was in einem professionellem Sender oder einem Modulator für Kabel- oder Tunnelrundfunksysteme so alles drin ist, nicht verwunderlich.
Die Ausgangsleistung dieses Geräts an 50Ohm liegt bei 20mW.
Mit entsprechenden Verstärkern geht da natürlich noch was, mehr werde ich dazu aber hier auch nicht schreiben
Aber selbst das Gerät klingt noch nicht so wie ein herkömmlicher Radiosender, zumindestens wenn man es direkt mit CDs o.ä. moduliert.
Erst nach der Klang-, Basisbreiten- und Dynamikbearbeitung kann man das Signal nicht mehr von einer herkömmlichen Rundfunkstation unterscheiden.
Displayinhalt und oberes Gerät im Rack aufgrund der Regeln unkenntlich gemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Okt 2012 17:27 ]
BID = 851145
Ich habe mir den Text von der komischen Seite mal durchgelesen, welcher Depp hat den denn verfasst?
Zitat gefällig:
Ein solches DAB Autoradio ist für einen Frequenzbereich von 30 MHz (Megahertz) bis 3 GHz (Gigahertz) geeignet und somit auch zum Empfang von Hörfunkprogrammen via Satellit und Kabel.
Is' klar!
Der Standard DAB+ ist mit einer Datenübertragungsrate von 80 kbit/s (Kilobit/Sekunde) eingeführt worden.
Genau, daher sendet auch kein einziges Programm mit dieser Rate
Jedes ab Ende 2010 produzierte Gerät dieser Car-HiFi unterstützt allerdings bereits den neuen Standard.
Außer die reinen DAB-Geräte, von denen es immer noch genug gibt.
BID = 852567
sub205
Auch wenn der Thread nun schon ein paar Tage alt ist wollte ich nochmal meinen Senf dazugeben.
Mr.Ed hat am  6 Okt 2012 17:13 geschrieben :
Das Problem mit den meisten Radiosendern ist genau das, die Dynamik wird ins bodenlose komprimiert damit am Ende möglichst viel Lautstärke rauskommt. Manche Sender übertreiben es maßlos und legen dann sogar noch einen Hall über die Sprecherstimmen...
BID = 852568
Viel schlimmer ist, das für DAB+ teilweise das gleiche komprimierte Modulationssignal genommen wird, das macht den Codecs aber zu schaffen.
BID = 852569
sub205
Mr.Ed hat am 16 Okt 2012 08:00 geschrieben :
In der Tat. Bei DVB-S habe ich das Gefühl das es nicht ganz so schlimm ist, zumindest bei den Sendern die ich höre.
Ist eigentlich mal jemandem aufgefallen das die Lautstärke der Werbung mittlerweile begrenzt ist?
BID = 852600
stego
Zumindest bei den "normalen" UKW-Hörfunk-Sendern, die ich gewöhnlich höre, ist mir aufgefallen, daß die Werbespots nicht mehr so herausstechen, wie vor einiger Zeit noch üblich.
Offenbar halten sich die Radioanstalten an die Abmachung, das ganze Programm mit einheitlicher Lautstärke zu senden.
(Das betrifft Bayerischer Rundfunk, Hörfunk Programm 1 bis 5, Antenne Bayern und Radio Charivari)
Auch beim TV merke ich, daß zumindest die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ARD und ZDF ihre Werbespots in gleicher Lautstärke ausstrahlen, wie das Fernsehprogramm auch.
Über die Sender, die meinen, Niveau gibt's in kleinen blauen Dosen zu kaufen, also RTL, SAT1 & Co. kann ich nichts sagen, da ich diese "Anstalten" nie einschalte!
stego
BID = 852605
yehti
Moin!
Eine Frage zu UKW-Modulatoren:
Gibt es da welche, mit denen man ein Signal mit erträglicher Qualität in eine Hausantennenverteilung einspeisen kann?
Ich finde nur welche zum in den Zigarettenanzünder (Zigarrenanzünder bei alten Opels) stopfen im Klickibunti-Eipott-Design.
Ich brauche aber
- ein vernünftiges Netzteil
- Antennenausgang mit normaler Antennenbuchse
- vernünftiger Ausgangspegel
- Chincheingang statt Klinke oder Eipott-Spezialstecker wäre schön
- Das Gerät sollte sich hinstellen lassen.
Also, gibbet sowat?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yehti am 16 Okt 2012 12:21 ]
BID = 852611
sub205
http://www.hed-radio.com/de/UKW-Sender-Stereo-Fertig-103.html
Hab den vor ner Weile mal gekauft und aufgebaut, hat sogar RDS. Qualität fand ich ganz passabel. Solltest allerdings wissen was du tust und unbewußt die halbe Straße mit Hörfunk versorgen
BID = 852612
Wo kommt das Signal "in erträglicher Qualität" denn her?
BID = 852633
Der ELV-Sender (da kommt er eigentlich her) basiert, wie die meisten dieser Sender, auch auf einem fertigen IC, klingt aber schon etwas besser. An einen professionellen Modulator kommt er allerdings nicht ran, die sind aber selbst gebraucht noch deutlich teurer, vom Neupreis reden wir besser nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331452   Heute : 1004    Gestern : 12669    Online : 1169        18.11.2026    2:20
